Здравствуйте мужики подскажите ситуация следующая на холодную гидра работает как часы нагревается начинает гудеть при прокручивании на месте а то местами и подкусывать
жижу поменял добавил медную трубку на обратку для доп охлаждения изменений нет
ведет он себя странно на холодную все путем покатаешься бывает нормально а бывает в одну сторону повернул нормально в другую уже начинает подвывать и как чуть подкусывать и независимо в какую а бывает и в обе плохо крутит а бывает и хорошо
Все выше сказанное подтверждаю. В итоге взял на RockAuto заводской Восстановленный Motocraft подороже 70 долларов вышло. Полгода полет нормальны. Теперь руль на любых режимах мизинцем можно крутить вот номер запчасти Refirbished STP258RM.
Не знаю как Фордах, не пришлось заглядывать. На Крайслерах в расширительном бачке стояла сетка, настолько мелкая, что со временем на ней образовывалась почти непроницаемая плёнка из мельчайшего мусора. Снимали бачёк, промывали сетку, всё становилось нормально.
Дополню тем, что порвало однажды шланг на гур. т.е. Mercon полился ручьем. В итоге гур загудел на ходу. Я было подумал опять накрылся.
Аккуратно срезали старый шланг со штуцеров, за копейки обжали шлангом от зила 130, он куда покрепче оказался родного шланга, залил снова Mercon5 и уже 6000 км все отлично, не гудит, работает как надо.
