Гудит насос гидроусилителя на Ford F-150
ДЖОРШ 93
Ford F 150 2005
КРАСНОДАР
Здравствуйте мужики подскажите ситуация следующая на холодную гидра работает как часы нагревается начинает гудеть при прокручивании на месте а то местами и подкусывать
mojo
Ford F150 2008
одесса
У них у всех такая беда лечить почти бесполезно,я после года экспериментов закрыл вопрос за 70$ с ебэя
ДЖОРШ 93
Ford F 150 2005
КРАСНОДАР
жижу поменял добавил медную трубку на обратку для доп охлаждения изменений нет
ведет он себя странно на холодную все путем покатаешься бывает нормально а бывает в одну сторону повернул нормально в другую уже начинает подвывать и как чуть подкусывать и независимо в какую а бывает и в обе плохо крутит а бывает и хорошо
купили насос за 70 долларов?
2009u300
Ford F-150 2008
Все выше сказанное подтверждаю. В итоге взял на RockAuto заводской Восстановленный Motocraft подороже 70 долларов вышло. Полгода полет нормальны. Теперь руль на любых режимах мизинцем можно крутить вот номер запчасти Refirbished STP258RM.
Карлсон
262
Ford F-150 2010
Уфа
Не знаю как Фордах, не пришлось заглядывать. На Крайслерах в расширительном бачке стояла сетка, настолько мелкая, что со временем на ней образовывалась почти непроницаемая плёнка из мельчайшего мусора. Снимали бачёк, промывали сетку, всё становилось нормально.
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
Я думаю только замена насоса поможет. У меня тоже на месте подкусывает, когда нагреется. Такое только летом бывает. Просто отходил свое
2009u300
Ford F-150 2008
Дополню тем, что порвало однажды шланг на гур. т.е. Mercon полился ручьем. В итоге гур загудел на ходу. Я было подумал опять накрылся.
Аккуратно срезали старый шланг со штуцеров, за копейки обжали шлангом от зила 130, он куда покрепче оказался родного шланга, залил снова Mercon5 и уже 6000 км все отлично, не гудит, работает как надо.
