Вот, фотки как и что.
Картина 1 и 2 - попытка заземлить зеленый провод, на силовой кабель и на корпус.
Картина 3 - попытка переключиться на видео входы с экрана навигации. (карт нет, поэтому могу вк только на такое). Не знаю работает ли вообще пульт.
Картина 4 - я померял мультиметром, на этом соединении не идет питание по RGB проводкам. Это соединение на навигационном ДВД приводе.
Картина 5 - это питание на RGB адапторе, данные провода идут на шлейф, который подключается к ГУ. На том шлейфе тоже есть питание.
Картина 6 - нет питания на RGB входе, идет от навигационного ДВД привода.
Картина 7 - это есть питание на ИК датчике, который должен срабатывать на команды с пульта.
Картина 8 - вот такое изображение на ГУ в режиме задней камеры. Самое интересное, стандартные режимы ГУ как и прежде, цвктные.
Картина 9 - камера показывает цветно, если подключить к обычному планшету.
Картина 10 - это изображение с регистратора, если подключить к планшету.
