GM cars & trucks GMC Sierra
Поскольку форды уже не ломаются, пришлось взяться за Генеральные Моторы.
Подопытный экземпляр - GMC Sierra , он же шевролет сильверадо, он же Гомосятина )
2008 год, 6.6 дурамакс
Проблема стандартная для современных дизелей - забитый дожиг, авто впал в лимп-мод, т.е. аварийный режим с потерей мощности. Как всегда, охладитель егр засунут по самые небалуйся...
А теперь взглянем на охладитель егр изнутри
И клапан егр
Поскольку кита для удаления егр у меня не было, да и вообще на этот мотор глядел второй раз в жизни, делать "обрезание" пришлось почти что в слепую. Все необходимое сколхозили за вполне приемлимое время.
Кстати, турбина почти идентична гаррету, устанавливаемому на 6.0
В общем, процесс прошел нормально)))
Теперь позволю сравнить сильвераду 2500 и форда аналогичной серии.
Машина показалась нереально жесткой . Салон архаичный, в традиционном стиле. Кабина существенно меньше чем у форда, чуть больше чем у доджа. Несмотря на большие колесные арки, форма их очень неудачна , штатная резина 265.70.17, весьма сомнительно что что-то больше влезет.
Культура проектирования и производства у ГМ остановилась в начале 80-х судя по всему. Вот такие растяжечки по всему капоту раскиданы
Электрические разъемы - тоже привет из 80-х
Дурамакс 6.6 производят в японии на заводах исудзу, топливка бош. На мой взгляд многие технические моменты по двигателю весьма спорны. Поездить по трассе и прочувствовать мотор до конца не удалось . По поведению близок к 6.0, на 6.4 не тянет вообще никак. Единственный плюс - тихий приятный звук и приятный бас при раскрутке. В обмен на форда не рекомендуется )))))
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
все же форд рулит:good:. арки точно уродливо смотрятся
0bmw0
Ford f-350 2002 7,3
Камчатка
у нас такого безпробежного с лифтом +4" уже 2 года продают за 1200т.р - стоит гниет на авторынке
Мы как-то лифтовали авланч 2500-й, так вот чтобы вставить 35-е колеса пришлось поставить суспеншн лифт 6" и еще бодик 3" , и бампер передний подрезать. Получилось нечто.
Вот кстати с вывернутом колесом - зазор до арки 15 мм
Вот рядом с фордом
ns4600, что там за тип топливной аппаратуры,
много ли электроники,
EGR выбрасывается без танцев с электронными бубнами?
Аппаратура стандартная на сегодня - коммонрэйл, насос CP3, все электронное, 2 датчика на егр, 4 датчика на выхлопе, элекритческая заслонка перед впуском. Перепрошивали конечно, как же без этого. Трубы интеркулера 2 дюйма, на форде 3, сам интеркуллер меньшего размера. Забыл еще - первую часть трубы выхлопа (а в ней катализтор вварен) вообще вытащить невозможно - мешает перемычка на которую опирается коробка (или раздатка , не помню), перемычка приклепана к раме. Т.е. На заводе ставят агрегат с выхлопом , потом кабину. По идее перемычку надо отсверливать от рамы. Стоимость запчастей кстати почти в 2 раза больше чем на форд - оригинальные свечи накала по 30 (форд по 10-13), форсунки около 500, прокладки ГБЦ тоже в 2 раза дороже и т.д. Но в головы пока не лезли, посмотрим что с ним будет дальше.
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
На "Американском" форуме Авторевю периодически возникает дискуссия по поводу хужести Форда и лучшести ГМ.Сейчас ,в частности громят жесткость рамы Форда.А вообще двигатели Форда разгромили давно в пользу Дюрамакса.
Балбесы купленные, что еще можно сказать.......
торсионы вообще как лифтуются?
ставятся дропкронштейны ВЕЗДЕ?
Спереди балка для опускания нижних рычагов вниз и поворотные кулаки не стандартные - получается что верхний рычаг остается на месте, а нижний опускается. Зад традиционно - или рессоры или блоки под рессоры. Редуктор передний чуть ниже опускается чтобы шрусы работали. Но балка передняя все равно как тормоз работает.
798
...получается что верхний рычаг остается на месте, а нижний опускается.
А колеса при этом "домиком" не встанут? Получается, что нижний рычаг переводим в горизонтальное положение, а верхний будет наклонен под большим углом. Получается, что продольная ось заваливается сверху к машине. Выставить развал потом хватает диапазона?
Kass, так поворотные кулаки решают все. У них верхушка на месте остается, а место крепления ступицы опускается.
