Глухой стук
Boss
Ford explorer 1996
Эстония, Муствеэ
а на внутренней стороне крышки не нарисовано было?
Boss
Ford explorer 1996
Эстония, Муствеэ
у меня наверное не так, извиняй...
Jofa
тарко-Сале
Парни, щелкать может катализатор при нагреве и остывании. Я сам летом измучался в поисках че щелкает. Ну и реле кондера тоже щелкает (более глухой), только с переодичностью
На самом кондее стоит мама разъема на электромуфту включения компрессора кондиционера. Ищи ответную часть - папу, где-то должна быть на проводах. Отключенная электромуфта компрессора не может включиться никак. Если только она не заклинившая. тогда б компрессор крутился. Включением муфты управляет реле, самим реле управляет датчик давление (на разрыв цепи, если не хватает давления фреона) и включатель конденя в салоне.
MasterMind
Almaty
вадик573,
У меня абсолютно точно такая же фигня. И пока никто не смог сказать, что это. Так что присоединяюсь к просьбе рассказать, что это за явление
MasterMind
Almaty
я разобрался с етими стуками .ето в головке блока перегретый антифриз превращаеться в пар и под давлением вылетает .поетому стук передаеться по патрубку охлаждения.типа парового отпления.а када глушиш двигатель циркуляция воды прекращаеться и она перегриваеться.а кондюк савсем не причем стуки включения муфты савсем другие
MasterMind
Almaty
Стук после глушения мотора
И всё же о том же самом - причина, вроде, найдена. Мотор полностью перебирался, менялмсь кольца и полный ремкомплект на двигатель. Но звуки, о которых подробно писал вадик573, уменьшились, стали гораздо реже, но не исчезли совсем. Сомневаюсь, что заводом - изготовителем допускались такие звуки в таком популярном автомобиле. Давайте попробуем найти решение проблемы, может, кто сталкивался или знает???
Промой блок двигателя и радиатор охлаждения. В исправном и чистом моторе антифриз не кипит. А если что-то кипит в моторе, то надо чистить девайс и проблема отвалится
Дикая Сова
Ford Explorer 1991
Ближайшее заМКАДье
Кипеть будет если система не держит давление. Как дела с пробкой радиатора обстоят?
вадик573
Я тоже долго не мог определить из-за чего же эти стуки. Потом узнал что это закипание. Поменял три термостата, две пробки радиатора, помпу, снимал промывал радиатор и не чего не изменилось. Оставалось только прокладки под головами и сами головы. У меня стоит газовое оборудование. С соска возле термостата идёт шланг на печку, но у меня идёт сначала на газовый редуктор потом на печку и к помпе. Так вот в газ. редукторе стоит мембрана с одной стороны которой газ , а с другой антифриз бегает и эта мембрана у меня пропускала газ в систему охлаждения.
Вот так , может тебе поможет.
