Линкольн Навигатор 2 Глюк полного привода
alex1985
Авто
lincoln navigator 2005
Город
ереван
всем здрасте!
на днях был сильно огорчен своим навигатором, заехал в снег и не смог выехать, хоть снег был и глубокий сантиметров 30 всеж дело было на ровнине, не горка ни ухабы, ладно еслиб прямо не поехал, но и вэхать не смог, резина ханкук айспик почти новая, в машине был один поэтому проверить как гребет не было возможности, но под всеми 4мя колесами вырыл ямку значит все гребли, но вот вместе или по очереди не знаю. пригнал машинку домой, поехал сдругом покорять снежные холмы для проверки работы, показалось что не работает система имитации блокировок, пригнали в гараж, подняли в воздух и ивпрямь не работали, колесо можно было держать 1й рукой даже на 4000 оборотах и на 4h и на 4l, при этом даже газ с двумя педальками газ/тормоз ничего не давал, после долгих мучений двигателя, в том числе и одноразовым перегревом коробки на режиме 4h езда свух педалек начала приводить к блокировке свободного колеса, спустили машинку и опять на холмы, и вуаля, все заработало, блакировки работали как на 4h так и на 4l, даже значок пробуксовки начал включатся, в итоге машина легко берет даже диоганалку на снежном холме. теперь вопрос, в чем была проблема? т.к решилась она сама по себе в результате мучения машины думаю что какой то датчик заклинило, какие будут соображения?​
wx_
Город
Анапа
Считайте коды самодиагностики.
alex1985
Авто
Город
ереван
самодиагностики? это когда чек загорается? там все пусто
TransLAB
Ремонт агрегатов
193
Авто
Chevrolet Tahoe 2012
Город
Мог соленоид вакуумных хабов замерзнуть в открытом состоянии. Потом в тепле на подъемнике повисел, отогрелся, лед растаял, соленоид закрылся и хабы замкнулись.
Никаких кодов при этом не будет
alex1985
Авто
Город
ереван
хабы в первую очередь проверил, суть в том что все 4 колеса крутило, но самоблока колес не было, а значит хабы отпадают
TransLAB
Ремонт агрегатов
193
Авто
Город
Впереди межколесной блокировки нет, сзади вероятно LSD дифференциал. Система RSC при включении LOW отключается автоматически. Простое совпадение, кмк
alex1985
Авто
Город
ереван
что такое RSC? сзади тоже блокировки нет, я говорю о имитации блокировок
кстати какую блокировку можно сзади поставить? так чтоб не очень дорого и болтон?
wx_
Город
Анапа
Это электронная система стабилизации и притормаживания пробуксовывающих колес. advance track. Использует сигналы от датчиков абс, гироскопа и т.д. Без чтения ошибок самодиагностики нет смысла туда лезть, там компьютерное управление.
alex1985
Авто
Город
ереван
понял, на днях сделаю диагностику и заодно калибровку всех этих сенсоров!
alex1985
Авто
Город
ереван
Калибровку провели, единственная ошибка p1703 датчик тормозной педали я так понял, менять? Ремонтировать? Диагностировать вручную, что с ним делать и может ли это влиять на эту систему?
Статистика форума
Темы
37 373
Сообщения
556 821
Пользователи
24 416
Новый пользователь
8ball
