Главные пары для больших колес на 40-42 дюйма
vnz
29
Красноярск
Шерстил форум и все-таки так и не нашел однозначного ответа. Для колес в диаметре 40-42 дюйма какие пары лучше 4:88 или 4:56? Машина в большинстве экспедиционник, т.е шоссе примерно 70 -85%, бездорожье соответственно 30%-15%. Не хочется сильно потерять в резвости.
Второй вопрос допустим берем этот комплект- http://www.ebay.com/itm/F250-F350-FORD-10-25-DANA-60-4-56-RING-AND-PINION-MASTER-INSTALL-GEAR-PKG-/331379239773?hash=item4d27bdeb5d&vxp=mtr
Что еще может понадобится? Все знаем, что "неожиданная" запчастюлина, будет ползти мин 11-20 дней. Не хочется влипнуть с разобранными мостами.:?
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Из личного опыта - установочный комплект не особо нужен, за исключением прокладки и сальников....и не расчитывай особо на комплект шайб, как правило их не хватает для точной регулировки....правильней всего будет отдать авто в специальный сервис, а не заниматся самодеятельностью....
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
vnz, а какие пары стоят стоковые? Можно просто пересчитать длину окружности стоковых колес и тех, которые планируется поставить. От этого уже оттолкнуться, т.к. вы знаете как автомобиль ехал на стоке и будете понимать, насколько примерно нужно изменить передаточные числа ГП, чтобы:
- оставить динамику как есть
- улучшить тяговые характеристики
- увеличить максимальную скорость
При изменении характеристик тяга/скорость также изменятся т.н. "точки переключения" АКПП, т.е. передачи станут короче или длиннее.
Для установки тяговых пар практически наверняка потребуются некоторые специфичные детали - например оси сателлитов с дополнительной лыской. Если задний мост с LSD, то также скорее всего потребуется новый фрикционный пакет. Для регулировки преднатяга подшипников дифференциала нужны будут селективные шайбы (примерно 30 типоразмеров для заднего моста от 6,1 мм. до 7,8 мм. с шагом 0,05 мм. В установочный комплект эти шайбы не входят). В принципе, шайбы можно изготовить в токарке, но нужны нормальные руки, материал и оборудование.
3uma
18
Ford Excursion 2000
Владивосток
Если у тебя штатные колеса 265/75 R16 и ГП 3.73, то по 42'' шинный калькулятор рекомендует использовать ГП 4.91. Т.е. вроде как даже 4.88 получается не достаточно. К тому же надо учитывать и увеличение веса колес, и то, что с ростом машины увеличится парусность. Но, ... мощности мотора достаточно, чтобы нивелировать такие мелочи :roll:. Думаю, что 4.88 будет оптимальный вариант.
По этой причине ставить ГП ниже, например 5.29, не вижу смысла (если штатные ГП 3.73, а не 4.1). Тем более, если предполагаешь использовать 40-е. Да и на зиму – что-то 42-х зимних я не встречал.;)
И еще, чем сильнее занижаешь, тем больше зубьев на ГП, они тоньше, больше вероятность их свернуть
Регулировочные шайбы, про которые говорит Иванович, полагаю лучше взять, чтобы потом не колхозить из чего придется. Во-свяком случае мне очень пригодились, задний мост долго выставляли пятно контакта.
Нормальные локи сразу?;) Какие?
vnz
29
Красноярск
Да фиг его знает какие у меня стоят ГП.:? Колеса давно уже 37*13.5 R20. Взади лсд. Думаю все в стоке. А вот в каком :) Насчет локов голову еще не ломал. С удовольствием приму совет.
3uma
18
Ford Excursion 2000
Владивосток
Сначала с передаточным стоковых ГП разберись:D
vnz
29
Красноярск
3uma, Чтоб точно разобраться, плин это ж надо вскрывать и считать. Жаль нету смайла чешущего репу.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Читайте шильдик водительской двери (или в проеме двери). Графа AXLE - это информация об установленных мостах. Или могу по ВИНу посмотреть, но это в понедельник, и если не забуду :)
Rambo
50
Ford E-250 2001
Можно не вскрывая , задрать колёса- крутить и считать;)
Стоковые обычно 3.73, на спарке 4.10.
Я бы посоветовал ставить с запасом, не 4.88 а следующую - 5.13, ибо значение имеет не только диаметр колеса, но и его ширина и злобность резины. А быстрее 120 все равно на таких тапках не ездить.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Поддержу мнение :good:
Иванович_23
127
У меня на 44 пары 6.8.....:)
3uma, опыт показывает что правильней найти контакт на хорошем заводе где смогут нарезать и довести толщину с допусками в тысячные, шагом в несколько сотых и из качественной стали.....обычная токарка тут к сожалению не поможет....
Но все равно это дешевле чем покупка нескольких полных комплектов (а не того что на фото)
....самый удобный и правильный калькулятор трансмиссии на сайте у картингистов.
3uma
18
Ford Excursion 2000
Владивосток
Иванович_23, Это на FORD EXCURSION? Super Duty? Интересно взглянуть, фото есть? В гараже не нашел:oops:
Не стремлюсь навязать свое мнение. У Вас свой опыт, я делюсь небольшим своим;) Интересно мнение Баталина. А Вадим думаю справится и... примет свое решение:)
Иванович_23
127
Нет, мое авто в данном гараже неуместно, у меня ниссан-патрол....:)
С мнением тут сложней , выше тебе профи ответил, запишись к нему и все сделай...пусть он икупит и поставит.
Мнение автовладельцем весьма субьективно....
Предвидя возражения - авто на прикол, редуктора транспортной в москву....
Иванович_23, Это не патруль, редуктор регулируется по месту.
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Только что хотел об этом же сказть.Мосты отправлять нужно.
Если самому,то самое "весёлое" правильно выставить высоту морковки,а потом ещё умудриться правильно отрегулировать преднатяг, без спец-инструмента"раздвигатель булок"
Можно конечно и по старинке,молотком дубасить заколачивая рег.пластины.
Иванович_23
127
ns4600, невелика разница.....все равно замена пар за стольник станет, а червонец за пересылку или пару....
Но одно точно - самому там делать нечего.,...
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Раздвигатель булок", хорошо перевел :lol:
Он больше нужен для мостов под независимую подвеску, т.к. там корпуса мостов как правило из легких сплавов и можно легко повредить корпус тягая туда-сюда дифференциал. На чугунных чулковых мостах такой опасности практически нет, хотя - нет предела фантазии и человеческим способностям :roll:
По сути, отправлять мосты в другой город это куча проблем - снимать, отправлять транспортной, потом ставить...одни трудности, кмк.
Если делать самому, то перед тем, как заказывать детали и приступать к работам я бы посоветовал тщательно изучить технологию ремонта мостов. Читать и думать ровно столько, сколько потребуется, чтобы суметь в голове представить как работает каждый элемент моста и что именно происходит с ними в процессе регулировок. Из приспособлений точно потребуется стрелочная или цифровая измерительная головка на штативе (лучше магнитный, гибкий). Очень желательно использовать динамометрический ключ малых моментных усилий (с точностью 0,1 Н.м., начиная хотя бы с 1 Н.м.), но он совсем дорогой, особенно ради одной единственной операции.
Rambo
50
Ford E-250 2001
Иванович_23, А что за пары такие? Что то даже не слышал о таком отношении или мосты унимог, вольво? сколько на сколько зубьев?
