Генератор на Форд Эксплорер 1
Нарот, кто колдовал генератор?
Форд Эксплорер 1, 1994 г. рождения, все родное.
У меня начал свистеть ремень и именно на шкиве генератора. Думаю, поклинивает подшипник. Когда чуток покрутится и прогреется - перестает.
Свист повторяется на каждом запуске двигателя, в том числе и на гарячем, потом проходит и все в норме. Ремень (натяжка) вроде в норме.
Пока свистит, зарядка на минусе, как перестает свистет амперметр зарядку показывает в норме.
Что за хрень, давай инфу, может у кого была такая пофигень?
Если подшипник, то, много ли мудохатся с его заменой или ехать в сервис? Какой подшипник (-ки) там стоит (-ят) (какой размер)?
Все что вумного знаете - сюда!
Буду благодарен :D , но проставится пока не смогу... :(
передний подшипник 302 кажется. накрывается чаще заднего. он похоже у тебя клинит вообще. менять немедленно. снимается легко. меняется тяжко, надо выпрессовывать. да и еще: большой гимор открутить шкив :(
чтобы вытащить ротор надо распаивать обмотки. паяльник надо ватт 250 и больше. мелким не пытайся - не получицца...
чем это грозит?
я ща не дома, тоесть до сервиса мне (и магазина с падшипниками) километров так 300.... блин, даеду?
CHIMIK сказал(а):
чем это грозит?
как повезет... если что сгорит ремень - понимаешь чем чревато?
попробуй сними ремень и покрути шкив рукой - поймешь сразу.
CodeX сказал(а):
CHIMIK сказал(а):
чем это грозит?
заменой ремня (1500 руб по моему, мля).... газпред там по цепи... ну руль клина даст, хрен провернешь... думаю все...
а что еще... ты говори, не томи и страху не нагоняй :shock:
CHIMIK сказал(а):
CodeX сказал(а):
CHIMIK сказал(а):
чем это грозит?
тем что ремень лопнет. гур встанет. помпа встанет. как поедешь?
если на дороге окончательно клина словит - разбирай гену. вынимай обмотки. выбивай заклинивший подшипник и вместо него ставь что нить подручное. типа подшипника скольжения. фторопласт или деревянный с маслом. сколько то продержится. без гены 300 км доедешь если аккум хороший.
акум то ок! слав тебе Господи....
а вот гемара так не хочится.... придется ехать завтра при свете, а то фарами грузить якорь не хочется...
ну пака пасибо....
Vich
Когда его заклинит, то начнет разбивать посадочное место подшибника. Как заявили спецы по востановлению генераторов, дело это неблагодарное хватает ненадолго. Там сплав некий хрупкий, потом ничего не держится, я на акуме проехал около 250 км. Аккум посадил до 5 вольт, хотел выкинуть, так как обычная зарядка не брала, но у соседа какой-то импульсный - востановили.
Да а свой продал мастерам в зачет нового гены встало меньше 4000рублевсов, теперь на гену годовая гарантия.
доезал....
ща отдам в ремонт... завтра... пока постоит....
пока ехал - не свистел...
еще нашел фигню такую - ролик натяжной менять надо, уроды его поставили на оборот - роликом в верх и ремень натянули за счет болта крепления, в чего послетствии лопнул корпус... мля....
176
CHIMIK сказал(а):
доезал....
Отсюда вывод - если хочешь что бы было хорошо, делай сам или стой над душой (механиков это раздражает страшно, но помогает им делать так как нада!)
hunter сказал(а):
CHIMIK сказал(а):
доезал....
истину молвишь...
суки!!!! ща на 1500 где то попал д/п.... и хрен докажешь что... глазки пучить будут... мол не мы...
Vich
Када знаеш ЧТО и КАК проверять, тады да, хорошо над ухом у них висеть.
Вот только знания такие приобретаются личным опытом эксплуатации.
А механик может и напеть как соловей, кады узнаеш как должоно было быть на самом деле, как тоскуют руки по гильётине для тех установщиков!
posadskiy
x ray
А мож кто подскажет проверенную конторку по ремонту генераторов, а то гудит сцуко как пылесос, ну или чё туда можно впихнуть более бюджетное? а тоя как то читал что на блейзе от шнивы ставили- за исключением кронштейнов всё подошло
так любой генератор подходит... все они ток делают... за исключением кронштейнов :D
posadskiy
x ray
Ток то они дают, но вот там же ещё шкивы нужно старые вколхозить и выпрямитель там не у всех состыкуется
шкивы делаються на токарке и фрезе... выпрямитель колхозиться... можно выносной сделать... только стоит ли... я родное ставил бы... и не парился... новый стоит что то около 7 тыс в клондайке... или б/у за ~100$...
А в чем проблема родной отремонтировать? Подшипники поменять, как два байта переслать. Щетки от ТАЗа как родные, только подпаятся.
posadskiy
x ray
Пока проблема в отсутсвии мощного паяльника и съемника для таких подшипников- так что рассматриваю все возможные варианты- а то вскрою а там ещё какая засада?
да ни какой... мошный паяльник и сьемник для шкива... и вся любовь... :D и вдшки вдшки по больше :wink:
