Генератор на Форд Эксплорер 1
posadskiy
x ray
А вот по поводу щёток помню где то встречал (но там про европейки говорилось) что если колхозить ТАЗовские в гену кердык может быть коллектору - т.к. наши твёрже- как на практике ?
Димчик
Неризновск
2 posadskiy. DGIPER се ставил щётки новые, в Кунцево брал. Можно тупо поменять геник на восстаноленый на м. Войковская, контора АГС. Кто-то их матом кроет, а я пока ничё криминального не углядел. :wink:
omen*
без коня
Акула сказал(а):
А в чем проблема родной отремонтировать? Подшипники поменять, как два байта переслать. Щетки от ТАЗа как родные, только подпаятся.
От ТАЗа какого, поконкретнее?
omen*
без коня
Кто сказал? Фамилия? :)
Информация подтверждается?
omen*
без коня
А у меня кстати такая штука...
Когда завёлся, пока дрыгатель холодный, стрелка зарядки скачет как безумная. Минут пять проходит всё ок.
Генератор балует?
Эдуард
Красноярск
А у меня наоборот . Завожу все ОК, а к вечеру когда фары вкл. стрелка зарядки скачет , погазуешь вроде устаканиться а через некоторое время снова. Гене Капут? или это Реле регулятор?
Форд Эксплорер 95, 4,0 АКПП, ЕВ
1. Тазовские щетки прекрасно стоят в нашем генераторе. У меня уже года полтора.
2. Для разбора диодного моста достаточно паяльника 100вт, за 100рэ и канифоль.
3. Про подшипники я писал на Форд ЮСА, судя по тому, что висит у меня на гвозде в гараже - 6000 задний и 6303 передний, оба закрытые.
4. Вскрываем щеточный узел, если щетки целы, то причиной качания стрелки будет сам реле регулятор. Для того, чтоб убедиться в этом гарантированно, я приколхозил РР от ТАЗа, заработало, но на штатной проводке ТАЗовский РР оставлять нельзя, аккум садиться при выключенном зажигании.
чтобы отпаять\припаять обмотки от РР? недостаточно :( пробовали. 100Вт не прогревает пайку. скорее всего он у тебя не на 100Вт. либо припой уже другой, с меньшей температурой плавления.
Да фиг знает, может и припой более "холодный", хотя я сомневаюсь. Паяльник точно 100вт, греть долго надо. Полезно маленькой газовой горелкой помогать, для разогрева.
omen*
без коня
Сегодня Гену снял.
Подшипник задний ок. Стоит ли менять?
Передний подхрустывает. При откручивании гайки шкива как вал стопорить лучше?
Щёткам почти ёк.
Гайку откручивал гайковертом.
Да ничем не держал. Держал шкив, руками, пневмогайковерт, ударный, с одного нажатия кнопки открутил все в лучшем виде. Шкив в руках провернуться не успел.
DGIPER
А мож кто подскажет проверенную конторку по ремонту генераторов, а то гудит сцуко как пылесос, ну или чё туда можно впихнуть более бюджетное? а тоя как то читал что на блейзе от шнивы ставили- за исключением кронштейнов всё подошло
на кунцевском рынке делают и геники и стартеры. есть любые запчасти. точный адрес повешу в понедельник. а на войковской нет ни хера.
