Передатчик нужно было запитать от ламп заднего хода - через жгут внутри крышки багажника.
Приемник же, я запитывал от штатного разъема магнитолы. Там есть провод подачи сигнала о включении задней скорости. К сожалению, подается "-", "+" - постоянен, при замере напряжения между этими проводами - 0 - при выключенной задней, + 12 - при включенной. Если ставить на массу - то +12 - постоянно -> вывод - подача +12 за счет соединения массы при включении задней. Цвет не вспомню - что-то с красной полосой - нужно звонить разъем, относительно самого себя, комбинаций - миллион, поэтому - смотри Митчел в направлении штатного парктроника и разъема магнитолы.
