Expedition 1 Где можно взять схемы блоков предохранителей?
billgaren
Моск.Обл.
Ребят, где можно взять схему блоков предохранителей и реле (те что под капотом и в салоне) на Ford Expedition 1. А то вообще не понятно какой, за что отвечает.
billgaren
Моск.Обл.
да как бе полазил! только на Линкольн Навигатор нашел, там все по другому!
FORD-MAN
34
Ford Expedition 1998
Moscow
Скачай мануал,я выкладывал его здесь на Ford Expedition 98 года - там всё есть! ;)
billgaren
Моск.Обл.
есть у меня это мануал, там краткая характеристика блока, а конкретных данных о каждом предохранителе там нет.
dimon69
132
ford expedition
тверь
так и не нашёл глюк?. у меня есть книжка по эксплуатации. там есть данная информация, но без перевода. (с машиной досталась). отсканировать смогу после 13-го. пред который у тебя горел: Powertrain control module power на 30 ампер. или какой другой интересует?
god.zilla
103
ПишЫход
В схемах не увидел предохранитель отвечающий за розетки. Как он правильно называется на схеме кто-нибудь подскажет?
dimon69
132
ford expedition
тверь
расположение предов billgaren выложил выше.поимённо расписано. на схеме справа (спиральки) не розетки случайно? в английском не силён, но по схеме похожи. выше расположены преды. номера и место дислокации. а не проще проверить все поголовно?
bearthe
Ford Expedition 1997
Симферополь
Спасибище за схему! Форева, тасзать!
Федя Едишн
Казань
Люди, а если по русски какой из этих гадов отвечает за габаритные огни?
потухли габариты и вся подсветка приборов в салоне одновременно....в салоне слепой как котенок....
bearthe
Симферополь
14-й - interior lights
а ваще - надо заморочиться перевести. займусь
Федя Едишн
Казань
bearthe, неа, это подсветка салона. а нужны габариты и подсветка щитка приборов
bearthe
Симферополь
Перевёл. Не сказать, чтоб я спец в инглише, но ещё меньший спец в машинах:) Если кто может дополнить/откорректировать/исправить, - пинайте. На благо общего дела - не больно и не стыдно.
1 Фаркоп (аварийка и задние огни трейлера — если подключен)
2 Лампочка подушки безопасности
3 Силовые замки
4 Пневмоподвеска
5 Гудок
6 3 и 5 преды маленькой панельки слева в мот. отсеке
7 Парковочные и задние огни
8 Головной свет
9 Туманки и DRL
10 Плюс вспомогательной инструментальной панели хз чё это
11 Плюс вспомогательной консоли тоже хз че это
12 Задний омыватель
13 Вспомогательный вентилятор — по идее, это главный кулер на радиаторе:
14 АБС полного привода
15 Компрессор пневмоподвески
16 Зарядка батареи трейлера (это если трейлер подключен через фаркоп) 2 и 4 преды маленькой панельки слева в мот. отсеке
17 Муфта и моторчик переключения полного привода
18 Плюс электропривода водит сиденья
19 Топливный насос
20 Плюс распределителя зажигания
21 Плюс распределителя зажигания
22 Питание распределителя аккамулятора ? Хз, не понял, поправьте, плз
23 Передний обдув
24 Питание модуля управления трансмиссией
25 Винда:) - Окна
26 не используется
27 Подогрев заднего стекла и зеркал
28 Электрические тормоза трейлера (если подключен)
29 Гибридный вентилятор, лунная крыша (люк штоле), отщелкивающиеся окна (по ходу, задние:))
1 не используется
2 PCM диод — хз чё это
1 Стеклоочистители высшая/низшая скорость
2 Стеклоочистители работа/стоп
3 Реле переднего стеклоомывателя
4 Реле топливного насоса
5 Реле сигнала
6 PCM силовое реле — хз че это
1 Контрольный модуль управления трансмиссией
2 Стопари/поворотники трейлера (если подключен)
3 Задняя аудиопанель
4 Лампочки освещения подножки
5 Усилитель, усилитель сабвуфера
6 не используется
1 Главный плюс на салонную панель
2 Главный плюс генератора
3 Плюс площадки генератора (как я понимаю, вход реле зажигания, поправьте)
1 Стопари/поворотники
2 Панель приборки, маршрутный компьютер
3 Прикуриватель
4 Модуль автоподсветки, реле головного света, противоугонка, привод зеркал
5 Муфта кондея, реле [гибридного вентилятора] — кулера печки штоле?, аварийка, круиз-контроль, DRL, актуатор воздушной заслонки (на печке)? Электронная регулировка модуля (EVO) рулевого отверстия (фигасе, а чё это?)
6 Общий электронный модуль, стоп интерлок (чё это?), модуль компрессора пневмоподвески, реле подогрева огней заднего света — ни нифига себе!, датчик рулевого управления, маршрутный компьютер, компас
7 Консольный обдув, реле катушки вспомогательного обдува — облин, я офигеваю
8 GEM, радио, RAP модуль (да ладно?)
9 не используется
10 не используется
11 Мотор переднего стеклоомывателя, мотор стеклоочистителя
12 разъем OBDII — справа под рулевой — для подключения диаг прибора
13 переключатель вкл/выкл тормозов, переключатель давления тормозов
14 лампы внутреннего освещения, реле задержки, реле заднего омывателя
15 GEM, модуль системы противоугонки
16 Лампы дальнего света, индикатор ламп дальнего света
17 Зеркала с подогревом, переключатель зеркал с подогревом
18 Освещение приборки и переключателей
19 Лампочка подушки безопасности, комбинации приборов
20 GEM, модуль воздушной подвески
21 Реле стартера, предохранитель 20 на кросспанели в мототсеке
22 Лампочка подушки безопасности (чет дофига их, как по мне)
23 Электорнная (мигалка?), ваккуумные соленоиды полного привода, реле зарядки батареи трейлера, актуатор дверцы климат-контроля, актуатор вспомогательной заслонки воздушной смеси и заслонки режимов, вспомогательный модуль переключения [горшков?] - ват из ит?
24 Реле I/P обдува (какой интересный обдув), 7 пред в кросспанели мототсека
25 4АБС модуль, реле 4АБС красных ламп — а де це?
26 Лампа правая ближнего света, DRL модуль
27 Реле антитуманок, переключатель главных ламп
28 Лампа левого ближнего света
29 Модуль автоподсветки, приборная панель, индикатор трансмиссии и переключения
30 Катушки зажигания, реле PCM, модуль противоугонки PATS, радио конденсаторы (хм…)
31 не используется
1 Реле ламп внутреннего освещения
2 Реле [хранителя — буквально так, да] батареи
3 Реле HBL
4 Реле одного тачдауна:) - видимо речь о замках дверей
5 Реле вспомогательной задержки (м.б. - автозакрытие дверей при начале движения?)
Федя Едишн
Казань
bearthe, респект.
Похоже что мой 7 - парковочные и задние огни. Завтра по светлу пойду проверять.
