Газовое оборудование для Lincoln Navigator I, какое выбрать?
Evgeshara35
Ford Expedition 2004
Ялта
Господа. У кого как засверлены штуцера в коллектор и в какое именно место, пока сняли впуск, хочу переделать нормально. Т.к. до этого газовые форсунки стояли через проставки перед бензиновыми и спрятаны были под коллектором, что не давало возможности для обслуживания газовых шлангов от форсунок к штуцерам, ну и не добраться до самих форсунок соответственно !!!
P.S. А если есть возможность у кого сфотографировать как-нибудь подробно расположение форсунок и шлангов к штуцерам во впуск - я буду очень благодарен, т.к. сегодня после обеда надо отдавать впускной коллектор назад мастерам ! Спасибо !
Evgeshara35
Ялта
Ну по скольку мне не отвечают, решил устанавливать обратно через проставки под форсунки. Поменял резиновые колечки, хомуты и шланги !
658
Я не сторонник проставок под форсунки по причине вышеописанного геморройства+изменения факела распыла бензофорсунок из за допзавихрений.Да и смысла не имеет туда подача газа-слишком близко к клапанам,часто газ не успевает смешаться на низких скоростях потока, и получаем нестабильные холостые+перерасход.Из плюсов только отсутствие запинки на старых системах при резком топании(газ быстро долетает).На свежих системах это программно устранили.
Самый нормальный вариант-засверливание в 10-15см от форсунок(строго перпендикулярно!) потоку и немного удлиненные штуцера,чтобы выступали внутрь коллектора.
Evgeshara35
Ялта
Самый нормальный вариант-засверливание в 10-15см от форсунок.
Это в какую часть коллектора ? Там где дудки или там где верхняя часть ?
Насколько я знаю, газовые штуцера должны располагаться максимально близко к впускному окну ГБЦ
ДИЗЕЛЬ
16
Ford Expedetion 1998
Moscow City, ЗАО
Прикольно. Только что не покрасил? Или это фото чернового варианта?
Не, не стал красить. Тогда грунта и краски не было. А щас не до этого. Да и колесом полностью закрыто и не видно.
В машине всегда тепло и сухо. Потому не страшно, не сгниёт :))
uglydog
Ford Expedition 2003
Tivat, Montenegro
Договорился об установке газа, пригнал машину, через час звонок: чтобы нормально поставить форсунки на четвертый и восьмой цилиндры, на моем двигателе (5.4) нужно снимать вкускной коллектор. Чтобы его снимать, хорошо бы заранее запастись новой прокладкой впускного коллектора. Так что установка отложилась до приезда прокладок. Имейте в виду, если кто соберется с таким двигателем.
ДИЗЕЛЬ
16
Moscow City, ЗАО
Беги от этих установщиков. Разведут и оберут по полной
Ставил в Альфа ГАЗ на Варшавки. Поставили без проблем за 1 день. И интейк не снимали.
658
Да,засверливается без снятия нормально
uglydog
Tivat, Montenegro
спасибо за совет, но мне, во-первых, далековато до Варшавки, а во-вторых, я этому мастеру доверяю. Ну и не только он так говорит, собственно. В нашем случае надежнее будет, если снять.
Увы, мы не нашли никого, кто бы мог объяснить, как это сделать. Так что будем снимать.
uglydog
Tivat, Montenegro
поставили, наконец, газ. Мастер категорически отказался подключать лямбды, говорит, это поломает весь феншуй и собьет его тонкую настройку, которую он делает по форсункам. Ну что ж, пока он дает гарантию - я не буду вмешиваться, посмотрим.
За месяц с тех пор проехал меньше тысячи км, был высокий расход (около тридцати литров пофигу в каком цикле) и ошибки богатой смеси. В понедельник доехал до него, он поправил настройки, ошибки ушли, но теперь раз в день появляется ошибка бедной смеси, в следующий заезд надеюсь поправить, расход уже вижу что упал, но пока не могу сказать точно насколько.
Единственная пока грусть - не получилось поставить заправочную горловину для газа под лючок заправочной горловины для бензина, очень там все глубоко и не хватает длины адаптера. Если у кого-то это реализовано, можете сфогоргафировать, как это у вас выглядит под лючком бензобака? Я думаю сделать через кронштейн, но вдруг есть красивое готовое решение.
Eugen mb
63
Expedition 2001
Красноярск
Коллектор снимать не надо ни на 1 ни на 2 поколение , все сверлится без проблем если с умом ,
Объясни мастеру что настройку делать надо по коррекциям а не по времени впрыска форсунок , он тебе дятел щас сведёт примерное время впрыска , а то что смесь гавно так и будет
Про горловину ответил в другой теме
Для примера у нас тут газ гавно завезли так у меня расход в 27 трагедия , а так 23 в городском режиме , смесь в ах.е
uglydog
Tivat, Montenegro
спасибо за совет
Eugen mb
63
Expedition 2001
Красноярск
Отличное оборудование , надёжное
Но дорогое на сегодня
Ставьте комплект с круглыми форсунками
Ну и настроить его надо нормально
658
Раньше было хорошее оборудование и достаточно беспроблемное в настройке...Но в последнее время участились случаи брака редукторов НР(косяк мембраны).Хотя если сразу перебрать фирменным ремкомплектом то норм.
mr_fenix
Lincoln Navigator 2001
Жуковский
Я когда звонил официалам, то ни сказали , надо смотреть версию мозгов. Может получиться несовместимость протоколов машины и гбо.
1 056
Как проявляется косяк? А то у меня такой, да еще и регулировочный винт сверху из ответки выкрутился и теперь ничего не регулирует. Это ж надо его полностью взрывать? Новый, сцк...
Eugen mb
63
Expedition 2001
Красноярск
Если вы про обд коррекцию - то забудьте у форда свой протокол , Ни одно оборудование не поддерживает его
Если вы про что-то другое - то официалы мудаки , сами не знают что продают)))
Все прекрасно работает и без обд коррекции
Не встречал косяков по мембране ни разу на новом оборудование , залипание форсов да видел , но быстро лечится продувкой и иголкой
mr_fenix
Жуковский
Да, про одб корекцию. Тогда вопрос, как осуществляется тогда коррекция?
