Ford Granada
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
просто Гранада является недоприводом,но можешь к нам в Мопары заглядывать))))
Pavlushka00
в воспитании не нуждаюсь,Вы уж извините.Приношу извинения,если кого задел,хотя конечной уелью себе это не ставитл,сам не переношу кусания на сайтах и форумах(т.к. не для этого уж они придуманы и созданы) за повышенные тона приношу извинения.
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
ты лучше по мотору инфу давай,а там подумаем что у тя творится может
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
надо поискать был гдето агрегат в сборе с коробкой как раз 2,3,а сцепление там вроде тросовое
178
Pavlushka00 сказал(а):
Попробуй "жижу" контуре сцепления поменять
А что такое это из себя представляет???
У тебя сцепление гидравлическое или тросовое? Педалька сцепления что тыркает? Если под капотом, рядом с вакуумом тормозным есть ещё устройство с бачком для жидкости и в это устройство упирается педалька сцепления, жидкость там поменять надо. Если педаль сцепления тянет трос, тогда ищи причину в чистой механике, почему сцепление пропадает.
Pavlushka00
у меня тросовое сцепление,я такдумаю что надо поменять трещетку на педали(зубчатый сектор) но она глохнет собака страшная,а сегодня решил завести так она и того не стала делать,что то старушка начала сыпаться потихоньку,есть какие нибудь предложения где хоть что поковырять то,есть мысль что это бинзонасос парится,но не уверен
KILROY
195
Ford Econoline
А я не пойму в чем проблема, когда машина заглохла и не заводиться посмотри в чем причина, нет искры или нет бензина в карбе, отсюда и пляши, если же есть бензин, вероятно не отключается "подсос", отсюда и не заводиться пока не остынет, если дело в карбюраторе то не мороч голову сколхозь переходник и поставь солекс от волги и забудешь о проблеме, еще посмотри бензоносос, может мембране конец, ну это по цепочке соответственно, если искра пропадает, может кактушка от старости глючит, короче смотри шире. А машина у тебя зачетная, широченная такая :wink: тем более если как новая внешне, так что делай и езди и не слушай никого, пусть свои сжигают..
Pavlushka00
спасибо за ценный совет огромное,да машина мне очень нравится так как здоровенная она будь здоров
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
Pavlushka00
На фордовских карбюраторах ставится специальная примочка - свернутая в спираль ленточная пружина, которая подогревается двумя способами - за счет электричексой подогревающей спирали внутри этой примочки, и за счет выхлопных газов, которые должны подаваться к этой примочке из выхлопной трубы. Данная примочка имеет форму круглого колпака, который крепиться тремя-четырьмя винатми с левой стороны карбюратора (если смотреть на двигатель спереди). При их отворачивании этот колпак можно повернуть по- или против часовой стрелки - таким образом определяется температура, когда начинает открываться заслонка подсоса на холодном двигателе (по мере прогрева двигателя она постепенно открывается полностью и встает в вертикальное положение). Насколько она перекрывает воздуховод карбюратора - регулируется простыми винтикам, но по специальной методе, для каждого карбюратора своя.
Да, еще, может стоять регулятор открытия/закрытия заслонки подсоса в карбюраторе, который связан с тем, как ты давишь на педаль газа. Должен быть регулировочный винт, который упирается в зубчатый (со ступеньками_ эксцентрик. Этот винт не дает заслонке либо опускаться на горячем двигателе, либо подниматься на холодном.
Pavlushka00
УРА!Я понял наконец почему она глохла!!!просто надо было поменять коммутатор,ему видно пришел конец,он просто сегодня не заработал совсем и плавно капаясь в проводке пришел к нему заменил и она начала работать
Pavlushka00
мужики выручайте!!!начал издаваться металлический и очень громкий звук вернее звон в двигателе ето еще что за напасть?есть мысль что провернулся вкладышь,но не уверен.какие будут соображения???
178
В этом случае вскрытие будет оптимальным вариантом и чем скорее, тем лучше. Хороший стук может выйти наружу "кулаком дружбы" и тогда дрыг под замену точно.
