Очень тяжело включается 4н и выключается в 2н - с огромным усилием, при резком газе грохот как будто проскальзывают шестерни, полный привод работает но с этими звуками. Помогите к кому обратиться желательно в юзао
У тебя механическое управление включением, не электро?
Если так, то поясни, как включаешь: на ходу, на месте, при АКПП в "N" или в "D"? :dunce:
Проверить уровень масла в раздатке не мешает... opcorn:
У меня такая же проблема. При выключении с самой нижней блокировки просто тна полный привод прям по зубьям звук.Правда бывает что и нормально выключается.Пробую заднюю и не много назад прогоню потом выключаю.Но чаще пытаюсь обходится без неё.А полный врубается и вырубается хорошо.
