F-150 Ford F-150, 11-е поколение, 2008 г.в.
cKot
Ford F-150 2008
Всем добрый вечер, ночь, утро, день.
И так стал счастливым обладателем американского трактора. Эмоции от него только положительные, хотя изначально хотел 12ое поколение, но до 1,2 миллиона на рынке есть только убитый хлам, в итоге случайно на одном из известных сайтов увидел его, без особого энтузиазма съездил посмотрел и...в итоге купил))) Но есть ряд вопросов, надеюсь поможете.
И так вопросы:
1. Какой цоколь у лампочек габаритов и ближнего.
2. Это нормально что печку очень сложно настроить на тело холод?
3. Иногда в пробках педаль тормоза уходит чуть ниже и кстати педальный узел настраивается выше/ниже?
4. Коробка иногда пинается после того как ускоришься, отпускаешь газ не надолго, потом ускоряешься и вот в этом момент идёт пинок, это как я понимаю не есть хорошо?
5. Можно ли перепрошить показания одометра и датчик температуры на приборке в наши показания?
vip82rus
335
lincoln Navigator 2006
Основной свет цоколь H13. Габарит 3157А. Боковой габарит (sidemarker) 194 (W5W)
2009u300
Ford F-150 2008
Да уже нашли проблему, надо менять актуатор печки, если я правильно понял мастера)
После покупки тоже актуатор якобы не работал, я сам до него добрался, через магнитолу и бардачок. Снял, подал на него напряжение, он до отказа сработал, и вернулся обратно при переполюсовке. и все, с тех пор работает как надо. Т.Е. явно где то однажды закусило, но шестерни не обламало.
cKot
Ford F-150 2008
Хм надо попробовать, а питание как подавали? И насколько сложно его снять?
2009u300
Ford F-150 2008
Очень неудобно откручитвать третий болт крепления, запастись терпением и инструментом. Точно магнитоллу вытаскивал и бардачок крышку открывал полностью, в пол. Работу можно и с родной фишкой проверить, когда в руках окажется. (включить зажигание, и покрутить ручку температуры) Либо послушать жужжит ли он, не снимая. Сам актуатор разбирал чтобы шестерни проверить, не сломало ли пластиковые зубья.
cKot
Ford F-150 2008
Скатался в славный город Владимир и все было прекрасно пока не встретился мне злобный Яндекс такси)
Есть видео но к сожалению 25 мегабайт слишком круто для форума) Я это к чему все, сколько примерно хотя бы стоит хромированный бампер? Про крыло я выяснил)
А и еще, общался с человеком на одном крупном сайте по продажам авто, так вот он вещал следующее, цитирую; Со временем фазораспределители вырабатываются и начинают стучать,машина не устойчиво работает. Так что если их заблокировать и перепрограмировать,то это уже решает проблему навсегда. Что касается цепей и коробки,то за шесть лет я их не касался и пока никаких проблем нет.
Есть в этом смыл и вообще как это, я его не понял)))
2009u300
Ford F-150 2008
Полтора года спустя, или 100 т. км снова перестала работать заслонка, печки. Думаю все пора менять. Заказал из Штатов на RockAuto. Но любопытство взяло верх и разобрал я этот моторчик привода печки, вытащил электро двигатель. Разобрал его. а там два усика типа щеток, и один из них закусило, поправил как надо, собрал обратно, проверил - Работает. Важно! - При сборке обратно стрелочка и риска на корпусе и штоке должны совпадать.
cKot
Ford F-150 2008
Огромное спасибо, потеплеет пойду разбираться))))
cKot
Ford F-150 2008
Была такая проблема машина очень плохо ехала на круизе в горку, ее начинало дёргать или при кикдауне, я все 40 тысяч километров грешил на акпп,в итоге спустя 40к км машина начала страшно троить, руки в ноги и в сервис, по диагностике 4ый цилиндр не алле, компрессия ноль. Вскрыли голову и нашли лопнувшую пружинку. После ее замены машина стала работать идеально, заоодно заменили свечи, провели ревизию грм, заменили масло, все удовольствие вышло в 42 тысячи наших деревянных)
Ещё была замена рессор, точнее средних листов, 16 тысяч вышла замена.
За год пробежал 50 тысяч)
Psih
Ford F-150 2007
Приветствую. Был опыт с отключением фазиков ?)))
DenisM
Ford F-150 FX 4 2011
Воронеж
Привет, про такую проблему слышал, возможна она у меня сейчас) . Загнал сейчас свой на ремонт мотора, появился стук и кстати работала неустойчиво. Сегодня возможно уже раскидают мотор. Мастера что делают знают эти моторы от и до. Спрошу у своих как разберут, отпишусь тогда
Ixoor
FORD F150 2004
Бишкек
И так вопросы:
по 5-му пункту есть какое-то решение?
vip82rus
335
В 2008 году не надо ничего прошивать чтоб показания были метрические.
Units (English/Metric)
1. Select this function from the SETUP menu for the current units to be displayed.
2. Press the RESET control to change from English to Metric.
Ixoor
FORD F150 2004
Бишкек
понял, у меня 2004 год, такой опции нет к сожалению.
