Ford Explorer Lowraider
Kudinov26
Лермонтов
#42
Всем привет немного фоток и новая резина 215.65 !!!
Kudinov26
Лермонтов
#45
Всем привет !!!
Может кто поможет хочу задействовать компрессор кондера для подачи воздуха !!!
Может кто сталкивался???
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
#46
не будет оно работать. он в масле работает постоянно. заклинит через некоторое время.
и машина в положении на пузе останеца на земле.
качает быстро только на средних оборотах мотора.
по бюджету может вылезти как два нормальных компрессора поставить.
леха
смотрел, смотрел... но так и не понял, как реализовали подвеску спереди ? ухо аморта срезали, поставили подушку, а где амортизатор теперь?
Kudinov26
Лермонтов
#48
А если на входе поставить лубрикатор он и будет его смазывать
А на выходе обсорбер для сбора влаги и масла
УАЗоводы были в этом деле первопроходцами.
Не осталось ни одного с такой схемой. Либо нормальные электрические, от 160-ти литров, либо заводские от ПАЗ, Камаз и т.д.
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
#50
уже пытались делалось не получается но все равно делают.
Да он работает да качает быстро на максимальных оборотах 8 очков качает около минуты ресивер 20-30л.
но потом сгорает и вклинит.
сам лично сжог 3 шт.
сначала сделал сгорел списав на старость.
у аристарха взял еще один опять сгорел.
забил на все это дело убедившись что оно не работает.
на уазбуке вылезла тема компрессор конденсор работает.
опять начитавшись сделал отработал месяц сгорел.
так вот. вещь которая не предназначена для этого работать не будет.
во первых он работает в масле причем в очень большом количестве.
во вторых он постоянно охлаждается газом.
ну и так далие.
поставить по компрессору на ресивер.
будет мало придется удвоить.
Maloi31
Белгородская обл.
#51
Всем привет !!!
Легко делается. На впуск подаешь воздух из сапуна или покупаешь лубрикатор и через него пропускаешь воздух (в магазинах где продается инструмент знают, что это - ты, увидишь, поймешь как работает), потом на выходе ставишь влагомасло уловители, но желательно сперва прогнать воздух через какой нибудь радиатор, ну к примеру можно его сделать в бочке омывателя там всегда жидкость(как правило), включение муфты компрессора делаешь через прессостарту от бытового компрессора......
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
#52
делал? покажи что работает.
и не разовое включение а чтобы стоял и качал минимум хотя бы пол часика
Kudinov26
Лермонтов
#53
Да система ненадежная много что прочитал про нее , некоторые пишут все нештяк работает,а у большей части нет.
Ну попробывать думаю стоит он все равно у меня без дела крутится)))
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
#54
Если денег девать некуда тогда конечно попробуй.
Maloi31
Белгородская обл.
#55
Делал. Но не покажу, машина эта продана, а новая только в процессе постройки. 36 колеса качал и в постоянную поддерживал в системе 8 очей для сигнала, три года отработал, на сколько я знаю и до сих пор работатет.
Да сопсно че я доказывать должен..........
Смысл, твоего изречения? Сам понял, .что написал?
