Ford Explorer '97 проблемы с отопителем
DNK
Белгород
Здравствуйте!
Принимайтее в компанию владельцев ээкспа. :wink:
И сразу вопрос...
При попытке покрутить регулятор температуры не происходит ничего - дует холодным. При включенном кондиционере - очень холодным... Заехал на фирменный сервис - мне сообщили, что прежний владелец выпилил кусок кожуха отопителя (над ногами переднего пассажира черный пластмассовый короб) и выдрал через эту дырку заслонку. Сказали, что к приводу провода подходят, но проверить работает он или нет - не могут, так как не видно. У меня подозрение, что привод там не электрический (климат-контроля нет, соответственно, определить, насколько открыта заслонка, как я понимаю, невозможно при наличии электропривода). Что-то я им не доверяю. Поэтому вопрос знающим - как устроена эта система и где найти заслонку (в каталогах запчастей не обнаружил)...
Ну и второй вопрос - где находится компьютер управления двигателем - на том же сервисе сказали, что не могут провести диагностику, посколько присутствует обрыв провода от компа до колодки диагностики. Надо бы прозвонить. А схем у них нет, поэтому сделать этого они не могут... Придется самому искать. А вот где?...
Спасибо.
Дмитрий Климов.
dwalin
The deathless horsie
2 433
69
DNK сказал(а):
Здравствуйте!
всегда здрасьте. :)
DNK сказал(а):
И сразу вопрос...
насколько я знаю, эта система везде примерно одинаково устроена. у заслонки отопитель/кондиционер привод электрический, и в случае обычного кондея связан напрямую с ручкой на торпеде. поэтому если заслонка залипла в одном положении, надо смотреть блок привода этой заслонки.
Спасибо.
Дмитрий Климов.
на экспах моск стоит на файрволле с пассажирской стороны, прямо сверху почти под капотом.
DNK
Белгород
Дык собственно, вопрос в такой постановке созрел после прочтения мануала по техобслуживанию с приведенной схемой, на которой показан троссик, идущий от ручки управления температурой до куалчка управления заслонкой... Не хочется просто несколько раз копаться в панели. Опять же, судя по уверениям сервисменов, самой заслонки там нету. Сразу бы прикупить то, что надо, а потом разбирать уже... Эх, лень...
Непонятно только, зачем предыдущему владельцу понадобилось ее выдирать таким варварским способом?...
dwalin
2 433
69
мнээээ... это в каком мануале такая картинка есть? вот цитата из фордовского сервисного мануала на 97 год, раздел "explorer":
Control System Inputs
The climate control system inputs are selected manually or automatically (Explorer only) from the climate control head.
Control System Outputs
The air management doors are controlled by vacuum control motors (18A318) and an A/C electronic door actuator motor (19E616). The air inlet and distribution doors are controlled by vacuum control motors. The temperature blend door is controlled by the A/C electronic door actuator motor.
The A/C electronic door actuator motor provides a variable number of temperature blend door positions. The temperature control position energizes the A/C electronic door actuator motor, moving the temperature blend door.
Vacuum control motors are used on both air distribution and air inlet doors. The air inlet and panel/defrost doors use a two position vacuum control motor. The floor duct/panel door uses a three position vacuum control motor. Vacuum control motors are controlled by engine vacuum through the climate control head.
вполне доходчиво описано, как это работает. никаких тросиков там нет, привод электрический.
может, он горячий парень и ему всегда было жарко? :)
DNK
Белгород
Книжка называется "MAZDA NAVAJO, FORD BRONCO, FORD EXPLORER, MERCURY MOUNTANEER 1990-2001 бензин - руководство по ремонту"
Там даж рисунок приведен для автомобилей 95-2000 года, написано "трос управления регулятора температуры" ну и нарисовано соответственно - от ручки до заслонки тросс. А вот про заслонку рациркуляции написано, что действительно вакуумный привод у нее...
Понятно, что первоисточник вроде как больше доверия вызывает, но, похоже, без разборки продиагностировать не удастся... :(
да-да, двумя темами ниже есть такая же тема - только у меня он залип в горячем положении.
а сегодня еще и кондиционер не включилась... хотя зимой еще работала. на фтп есть мануал по экспу - нароешь чего, сообщай.
DNK
Белгород
Эх... Тебе проще - он залип... У меня, похоже, там заслонки просто нету... А где там на фтп мануал? Ссылочку дай, плиз... Там, вроде, только до 95 года выпуска...
про "залип" - это я уже здесь нахватался, а что там в реале - х/з
ftp://ford-trucks-club.ru/pub/upload/ файло называется Форд Эксплорер 97, архивированное. все остальное надо удалить - это следы неудачных попыток закачать мануал.
