Expedition 1 ford expedition мигает overdrive и check engine
Burcly
199
Ford Expedition 2000
стопудово проблема в электрике
aleksandr spb
Ford Expedition 1997
санкт-петербург
Сегодня опять заморгал два раза . Ошибок опять нет.Зажглась при наборе скорости с 60 км приблизительно.Что за ерунда ,непонятно.
aleksandr spb
санкт-петербург
Думаю нет. Моргает пока не заглушишь авто. Потом всё нормально.
Дмитрий892
39
Владивосток
О! Прям как у меня, а по итогу кнопка на о/д теперь как сувенир... не работает.
В остальном автомат ведет себя штатно.
aleksandr spb
санкт-петербург
]О! Прям как у меня, а по итогу кнопка на о/д теперь как сувенир... не работает.
МОЖНО ПОПОДРОБНЕЕ.Вчера моргала опять,сканер ни чего не показал.
IL"YA
Ford Explorer 2000
Ошибки надо считывать сразу не глуша мотор, или официальным сканером, они остаются в памяти.
Похоже на блуждающие электро проблемы.
cheburashka
Ford Expedition 1998
Poznan
А не может быть проблема в сканере? Он просто не видит ошибок по коробке.
Может заскочить на официальный и картина прояснится.
aleksandr spb
санкт-петербург
Сканеры разные были. Тоже думаю попробовать к дилерам.Только они не любят брать на диагностику старые авто(.А что может в разЪёмах быть не то если я их не трогал? И где они поточнее?
Дмитрий892
39
Владивосток
Сканировался на следующий день после того как о/д заморгал.
Никаких ошибок по коробке не нашли. Сканер дилерский (так сказали), авту определил как положено, ни по каким параметрам в коробке ошибок найдено не было. Правда о/д больше и не моргает, но и не работает теперь... кнопочка так... как сувенир.
Помимо этого еще выявили бедную смесь в двигателе.
1234567890
614000, Пермь, Шоссе Космонавтов, 368 а
Если кому не трудно, подскажите максимально подробно - где коса, где ЭБУ, разъемы.
Схемы соединений, распиновка...
RSK
242
Был Ford Expedition
ЭБУ за щитом моторного отсека напротив АКБ, коннектор косы АКПП отстегивается из моторного отсека (дополнительно болтом прикручен), сама коса проходит вдоль щупа АКПП, над коробкой разветвляется, справа сзади коннектор блока соленоидов, слева сбоку коннектор селектора. Я же давал ссылку на свою тему там кое что есть,
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=31082
http://www.ford-trucks-club.ru/showpost.php?p=450397&postcount=6
Что обьяснять, залезть под машину там все видно.
1234567890
Вот тут американец говорит что-то про предохранитель
Может предохранитель какой-то перегорел?
Добавлено через 10 минут
И вот тут тоже американцы говорят о сгоревшем предохранителе.
У вас есть сгоревший предохранитель: Тот, который является общим для всех этих узлов и датчиков, которые теперь "офф-лайн".
Найти перегоревший предохранитель и найти короткое замыкание, которое вызывает его удар, и вы будете в порядке.
Может есть схема предохранителей?
вот что-то подобное уже обсуждали на форуме
1234567890
А какой предохранитель отвечает за акпп?
Он в салоне или под капотом?
aleksandr spb
санкт-петербург
Американец говорит про 23..Завтра полезу смотреть проводку.
1234567890
Действительно, 23 пред по капотом был сгоревшим.
Подскажите дальнейшие действия после замены предохранителя.
Правильно я понимаю, где-то что-то с проводкой на акпп, замкнуло и предохранитель сгорел?
aleksandr spb
санкт-петербург
Я подсказать пока ни чего не могу,но вот billgaren нашёл обрыв провода около коллектора выпускного .
