Мельник
120
Ford Explorer 2002
После запуска двигателя должен гаснуть, если часто мигает, значит ключ не опознал. А почему такое после запуска - это к электрику
vnz
29
Красноярск
ключ не опознал - дык вроде хрен заведешь, по крайней мере у меня вроде так. Скорее не к электрику а к нормальным сигнальщикам. Скорее всего там стоит сигнализация и обманка, где-то глючит.
Мельник
120
Ford Explorer 2002
vnz, о том и речь, часто моргает, а должен погаснуть
Captain
Diesel owner
82
Усть-Кут
vnz,
Мельник,
спасибо! это вчера 1 раз было! за всё время и более не проявляется! это глюк. на 1 раз не обращаю пристального внимания, но запоминаю))!
притом завелся и поехал как обычно!!! только мигание и отличало от норм.состояния.
166MMX
Ford Excursion 2001 4WD
Якутск
я разок стормозил при сбое обманки. Эвакуатор вызвал. Под приборкой обычной ключ ставят, оную вскрыть (там четыре винта) и ключом завести.
RomikNSK
Всем привет! Подскажите, что за индикатор в верхней части тахометра в виде красной надписи "THEFT"
он мигает на стоянке всё время, во время работы двигателя его не видно...
вчера после запуска двигателя и начала движения начал очень часто мигать!
имхо, он относится к системе иммобилайзера, но хотелось бы все режимы его мигания знать, что означают...
Алгоритм следующий, зажигание ОN=>мигает со средней частотой 1-2 раза в секунду и так обычно около 5 раз, затем гаснет и можно стартер ON, далее его работа не проявляется до следующего старта двигателя = это штатная ситуация. Бывает мигание не проходит, значит чип в ключе не опознан, как правило если в этот момент стартер ON то двигатель заводится и глохнет через 1-2 сек. а лампа THEFT судорожно мигает или вообще горит постоянно.
Блок иммобилайзера вшит эбу, но в системе есть еще антенный блок иммобилайзера, он как правило не далеко от замка зажигания стоит (коробочка примерно 2.5х5х1.0) в нее входит шлейф от кольца антенны и именно этот узел самое слабое звено шлейф и антенна.
Captain
Diesel owner
82
Усть-Кут
Подскажите, задние рессоры на Кешу от Ф-серии подойдут? От чего ещё подходят?
Жесткость различная понятна, но пока фактически от чего можно?
samurai-80
132
Ford excursion 2001
Gomel
Ф 250. Но все равно надо мерять. Есть длиннее
Ноябрьск
Всем Привет!
Подскажите пожалуйста какое масло лить в двигатель 6.0 ТД, какой марки брать? и сколько литров?
Сколько литров антифриза в системе охлаждения?
Еще вопрос кто как решил проблему отсутствия AUX и USB? можно ли их как то припаять к штатной магнитоле?
Вопрос по ремню еще, насколько сложно и долго его менять?
Спасибо!
Doc39
Kenigsberg
+1 excursion в клуб. Езжу неделю. вполне доволен. Думаю может газ ему воткнуть...
mikolast
34
Ford Explorer 1998
Витебск
Doc39, это черный калининградский, что растаможен на область?
