Форд Эксплорер 2 - маленький опыт владения
Сергей78
Sergetar,
есть у меня сальник 27 снаружи х 19 мм дырка, толщина 5 мм, может это на переключалку....написано 55 на нём и всё. ( остатки от набора)
Sergetar
Екатеринбург
Sergetar,
Залез сюда:
http://www.numcat.ru/ford/3/102/649/
и нифтига не понял что же мне всё-таки надо... а уж как это выглядит даж боюсь начинать разбираться...
по русски (словами сервисменов) надо:
сальник передний (там где насос стыкуется с коробкой)
сальник штока кулисы (там где сбоку коробки входит переключалка)
но где это конкретно и как выглядит нипаняяятно....
и что ещё надо по хорошему поменять уж коли коробку снимать "за дорого"... ?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Тебе как минимум нужно купить мастер-кид который вместе с фриками и железом, в нем и все твои вышеперечисленные сальники, желательно ленты обе поменять до кучи по деньгам это будет где то 7-9тыр. И у тебя будет полностью перебранная АКПП.
Платить так платить, но уж и сделать.
Sergetar
Екатеринбург
Таки хозя бывший утверждает что менял с год коробку на контрактную, да и претензий к работе её никаких - мягко плавно и без рывков и стуков работает. Только вот сальник давануло при запуске в -38...
Fedy,
Он спрашивал 2 сальника, передний и на переключалку...
Агаг.
Сальник ГТ - только снимать АКПП
Сальник кулисы - только снимать поддон.
Надеюсь, тема "сисег" раскрыта полностью
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Агаг.
а в Линкольн Навигаторе только снняеие поддона прокатит для замены сальника"кулисы"?
khatet 745,
Про Lincoln Navigator не знаю. Но, кмк, этот вопрос выяснить - 10 мин и яма. Я не говорю - поменять сальник. Предполагаю, что так же. Из одной конюшни кони.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
вы себе представляете, что есть полностью перебранная АКПП?
Да нет конечно, куды нам.:)
Я тя умоляю, только не вздумай начать, что это неимоверно сложно и трудно и нужны спицифические знания, спец приборы и т.д.
А то улыбнеш меня дальше некуда.
Андрей73
Новомосковск
Агаг.
Не, Акулыч, это только начало.)))) У меня капает АТФка, подливаю и думаю как бы поменять сальник, а оказывается их там 2! Для одного надо снимать коробка передач, а для другого нет! Вот теперь про "сисги" подробнее, пожалуйста. Кстати Эксист дает только одну модификацию сальника.
сальник ГТ один по жизни и продается отдельно.
Сальник кулисы встречал только в общем наборе всех сальников и прокладок
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Гаврик,
Акулыч,
Пена изо рта.... А оно того стоит?....
Sergetar
Екатеринбург
А сколько можно проехать с полупустой коробкой на небольшой скорости чтоб её не убить?
до сервиса метров 500....
Yuri
Екатеринбург
Если передачи в принципе включаются, то включить принудительно первую и доехать.
