Форд Эксплорер 1 Форсунки
Racer383
При замене мотра обнаружил не родные форсунки, решил поменять. После изучения темы на форуме,взял волговские сименс (желтые), после установки нарисовалась проблема, холостые перестали существовать как класс. Поставили с разборки родные, динамика разгона напоминает тролейбус :( На волговских летает как самолет. Вопрос, что смотреть и к кому в МСК с этой проблемой можно показаться?
Игнат
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
а может это не форсунки? может все-таки система холостого хода барахлит? менял летом форсунки на волговские все нормалдьно работает
Racer383
После установки волговских форсунок проверили все, начиная от компонентов систем зажигания, заканчивая заменой всевозможных датчиков, в том числе и клапана ХХ
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
я с мужчинами в аське не уединяюсь)))))
5428761 Андрей
pihta
Шипение воздуха не слышно слева впереди по ходу движения?
Может трубка от вакуумника какая слетела?
Было у меня такое. Вообще пока не погазуешь и двигатель не прогреется ХХ
не было. Оказалось трубочка соскочила. Плохо держалась.
Поправили и все в норму вернулось.
А чистить надо форсунки, БДЗ.
Сменить воздушный фильтр, топливный.
Погляди не протекает ли масло из-под клапанной крышки. Если так, то снимать крышку и менять. Там еще, если грязно, почистить.
Вроде все.
baby-benz
мерседесница
99
дело абсолютно точно в форсунках, точно такая же была история
попробуй от таза поставить и напиши чем дело кончилось а то я тож скоро буду менять)
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
во первых здравствуйте)) как ваше ничего? Ване привет большой
)) а по форсункам непонятно почему у большого количества народу работает а у Игната нет,все 6 форсунок бракованными быть немогут.скорее всего засада где-то не там
Racer383
2 Эндрюс. После снятия кода ошибок, вопросов больше чем ответов. Ни в двоичной, ни троичной системе они не бьются. Надо или сканер искать нормальный, или человека который в этом копенгаген.
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
будем репу почесать)) завтра возьму толмудь о 500 листах попробую что-нибудь понять
baby-benz
мерседесница
99
привет, все нормально
именно так, Ваня поставил экспу форсунки от волги, хх пропал вообще, но зато на ходу как поехал))) прям ожил..) Потом поставил штатные от экспа, хх появился, но нехарактерная тяга пропала... вот думаю, чо себе найти...
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
ставил волговские на Форд Эксплорер 1 все нормально и ХХ и запуск утренний и тяга нормальная
Димчик
Неризновск
У меня стоят волговские тоненькие :) ВоШи, отлично работает. 8) Чот у вас в консерватории подправить надо.... :roll: :lol:
Racer383
Вобщем все бы хорошо, но что-то не то. Во первых вываливается ошибка, во вторых сильная детонация под нагрузкой и отсутсвие тяги на высоких оборотов 2800 и далее. Ну до кучи иногда хх до 1200 подпрыгивают. Вот так.
Димчик
Неризновск
А что значит не родные?
Какая ошибка фигурирует?
Детонация пропадает после 4000об/мин. ? А если плавно нажимать? А катализатор стоит?
:roll: :roll: :roll: Пиши, ждёмс.... :wink:
Гаврик
почтиМосква
baby-benz сказал(а):
...Ваня поставил экспу форсунки от волги... ...вот думаю, чо себе найти...
Гаврик сказал(а):
http://rutube.ru/tracks/331991.html?v=da317182a3f6d18e6cfdd365558ba87b
FORD Explorer+форсунки'Вольга'
Ване и от меня пламенный привет! ;)
