Привет всем. Первый слой шумки
Иван1981 Участник 28.09.2014 #41 297 10 Истра 28.09.2014 #41 Привет всем. Первый слой шумки Вложения image.jpg 108.9 КБ Просмотры: 97
Иван1981 Участник 28.09.2014 #42 297 10 Истра 28.09.2014 #42 Второй слой шумки Вложения image.jpg 91.2 КБ Просмотры: 102
Foreman Участник 28.09.2014 #43 127 6 Тюмень 28.09.2014 #43 Иван1981, Тот случай, когда голова рукам покоя не дает!!! +
Иван1981 Участник 28.09.2014 #44 297 10 Истра 28.09.2014 #44 Голову ломаю как оргалит на потолок вырезать.... Завтра поеду покупать оргалит
Foreman Участник 28.09.2014 #45 127 6 Тюмень 28.09.2014 #45 Иван1981 сказал(а): Голову ломаю как оргалит на потолок вырезать.... Завтра поеду покупать оргалит Нажмите, чтобы раскрыть... Это зачем и что удумал? выше текстовку читал и знаю что собираешься делать.
Иван1981 Участник 28.09.2014 #46 297 10 Истра 28.09.2014 #46 А как? Из чего потолок делать??? Там размер 140/290см оргалит через стык- есть другие предложения?
Бек Участник 28.09.2014 #47 417 12 Грозный 28.09.2014 #47 Ставь дуги как на жигулях, пусть пошьют из кожзама , такой как на жигулях в дырочку, но красного цвета, будет шикарно.
Иван1981 Участник 01.10.2014 #49 297 10 Истра 01.10.2014 #49 Вырезал потолок из поликарбоната. Отлично получилось
Иван1981 Участник 02.10.2014 #51 297 10 Истра 02.10.2014 #51 Он еще не доделан Добавлено через 45 секунд Я вырезал основу, а теперь надо придумать чем его покрыть
ns4600 Powerstroke Reanimator 02.10.2014 #52 6 654 596 Chevy Traverse Черноморье 02.10.2014 #52 Иван1981 сказал(а): Он еще не доделан Добавлено через 45 секунд Я вырезал основу, а теперь надо придумать чем его покрыть Нажмите, чтобы раскрыть... Клеишь на оргалит тонкий паралон (5-10мм) и обтягиваешь мебельным флоком - получается отличный потолок, делали так на древнем субурбане.
Иван1981 Участник 02.10.2014 #53 297 10 Истра 02.10.2014 #53 Вот я и думаю. Сделать мягкий потолок, или жесткий (при клеить тонкий ковролин на резиновой основе. А может оставить так- поликарбонат прозрачный красивый.
Иван1981 Участник 02.10.2014 #54 297 10 Истра 02.10.2014 #54 Потолок Вложения image.jpg 129.1 КБ Просмотры: 116
Иван1981 Участник 02.10.2014 #56 297 10 Истра 02.10.2014 #56 Пока Думу думаю, вырезал лекала для задних дверей Вложения image.jpg 121.2 КБ Просмотры: 122
Иван1981 Участник 02.10.2014 #57 297 10 Истра 02.10.2014 #57 Задние двери Вложения image.jpg 96.1 КБ Просмотры: 78
Иван1981 Участник 02.10.2014 #58 297 10 Истра 02.10.2014 #58 И еще Вложения image.jpg 97.3 КБ Просмотры: 54
henrix Участник 02.10.2014 #59 124 10 Lincoln Navigator' 2003 СПБург 02.10.2014 #59 Иван1981 сказал(а): Вырезал потолок из поликарбоната. Отлично получилось Нажмите, чтобы раскрыть... Нет ли рисков образования большого количества конденсата во время зимы?
