Econoline Ford Econoline E-350 1994 года
Ustas
MSK
Твои старые хабы взял бы себе прозапас. Мне милей автоматические. Чего тебе надо в Москве - пиши в личку. Я за взаимовыгодное сотрудничество.
Номера дверной требухи я тебе дам и ссылку на сайт тоже как до домашнего компа доберусь. Поздравляю с обновой!:good:
575
сормово
П
Можно поподробнее, раздатку отдельно снимать? Посмотрел сегодня, думаю если карданы не откручивать, а вместе с раздаткой в сторону отвести?
откручиваешь четыре болта на фланце кардана с мостом,предварительно пометив краской какой нить,четыре гайки струбцинок переднего кардана, шесть болтов раздатки и болтик ручки в салон которая и снимаешь такую лалайлу
STAS NT
E350 4WD
Нижний Тагил
Ок, спасибо, пошел откручивать :)
Ustas
MSK
Могу тебе скинуть xls файл заказа на дверную требуху, но не знаю как это сделать :?
STAS NT
E350 4WD
Нижний Тагил
На почту orgtrans_ntсобакаmail.ru
Только вот я думал может бу поискать.
У меня еще такой вопросик, у тебя нижнее крепление переднего амортизатора на мосту приварено, или или на верхнем продольном рычаге сбоку. У меня сбоку на рычаге, на бывшем Мамонтовском я так понял по фоткам, на мосту. У меня возникла бредовая идея на мост перенести, можно длиннее тогда амортизатор поставить, такой же как задний, или вобще два рядом, примерял, вроде должно влезть.
STAS NT
E350 4WD
Нижний Тагил
Коробку снимать не потребовалось, масло бежит не из под сальника, а из под прокладки поддона, только вот опять вопрос, как его снять, так и не понял?
Ну и очередные подарки для машины пришли 8)
Ustas
MSK
Посмотрел, у меня так же.
STAS NT
E350 4WD
Нижний Тагил
Из-за того что это крепление сбоку, разбивает сайлентблоки на рычаге.
STAS NT
E350 4WD
Нижний Тагил
Собрался поменять главные пары в мостах, хочу поставить 4.10, подскажите что из этого оптимально:
перед http://broncograveyard.com/bronco/c-265-dana-60-ring-pinions.html
зад http://broncograveyard.com/bronco/c-454-d60-rear-ring-pinions.html
Производители:
перед Yukon Gear 433$, Motive Gear 185$, USA Standard 180$
зад Dana (кит с подшипниками и прокладками) 406$ , Yukon Gear 334$, Motive Gear 175$
Соответсвенно плюс доставка. Мне не понятно почему Yukon Gear дороже чем например Motive Gear, в два с половиной раза?
Гал76
Всем доброго времени суток.
Стою перед выбором Эконолайна 02-08 г.в. и Экспрессом этих годов. Т.к. не знаю сильных и слабых сторон этих машин прошу Вашего мнения или подскажите в каких ветках сайта посмотреть.
С уважением.
575
сормово
да у джэмов все запчасти на порядок дороже....мож из за этого и разница;)
С уважением.
транзит они слабже,лашадей меньше,типа наверно европейскими считаются,а эконолайны мощные около 200х лошадей в среднем....а так на любителя;)да и смотря для чего,для извоза или для дальних поездок
Гал76
Благодарю за ответ. Я имел ввиду Форд Эконолайн и Шевроле Экспресс(карго). Кажется они очень схожи. Вот и поинтересовался по поводу "+" и "-".
575
сормово
ну тут фёдоры одни!мнения будут субъективные:)....эконолайн рама
У них у обоих рамы есть. Экспресс длиннее Экона на 300мм. По остальным габаритам, примерно идентичны. В Экспресса реально удобнее пассажиру, места много больше, как и для водятла. Как к мотору подлезать в Экспрессе, хз, он где-то там, далеко под капотом. Тк размеры одинаковые по кузову и колее, в самом кузове одинаково просторно. Подвеска одинаково могуча, особенно, задние барабаны, у Экспресса после 2002г дгая морда и другой мотор и задние дисковые. У Экона моторы 5(200 лс), 5.4 (238 лс), 5.8, 6.0, 7.4 и дизель 7.3. У Экспресса до 02-го года 4.3 и 5.7 после 02-го года почти всегда 4.3 (197лс) на карго версии и 5.3 (300 лс) на
пассажирских. Коробки на Экспрессах Таховская 4L60E да и весь он на агрегатах Тахи. Экон больше похож, по агрегатам, на F-серию, но оба только похожи, тк колея у обоих значительно шире. Как пишет Хима, он купил Экспресса с 4.3, качество кузовни и отделки, у Экона значительно лучше. Если рассматривать карго версии, то они оба как Газели, только трудно убиваемые
