Econoline Ford E-350 V8 7.3L PowerStroke - Мечта!
DiNgO
Ford Econoline 1998
Всем привет! Принимайте в свои палаты ряды!
Будем знакомы - Кирилл.
Давно мечтал об американце и тем более о дизельном... А тут ещё и V8! Махнув рукой, вначале февраля, решил - надо брать! Так вот и стал я владельцем этого чуда.
Машина эта на форуме мелькала, пока увидел двух владельцев, Екатеринбург и Москва.
Всё нравится, есть некоторые вопросы... надеюсь на долгую взаимную дружбу.
Пока что поменял аккумы и стартер. Сейчас настало время обслужиться и тут никак не пойму по замене масла в двигателе. Надо или нет откачивать масло из HPOP? На данный момент я понимаю что нет... оно вроде в нём частично обновляется.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Откручиваешь пробку и шприцом откачиваешь. Там достаточно много масла вмещается.
Поздравляю с приобретением! Сфоткай салон!
DiNgO
Ford Econoline 1998
Значит всё же надо оттуда вытягивать?... Если смотреть видео забугорных мастеров - кто-то делает так, кто-то категорически против.
Салон сфоткаю на днях
ArtemYurov
31
Ford E-350 1995 и др.
Оренбург
Я видел видео про откачку масла чтобы сделать тише. Качество масла очень сильно влияет на звук
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
И не только, если менять, то менять всё. Зачем часть менять, а часть в системе оставлять? Тем более что это делается, пока из поддона стекает.
DiNgO
Ford Econoline 1998
Обслужился сегодня. Масла вошло почти 14л. без замены в HPOP.
Был удивлён, что не стояло родного топливного фильтра (врезан доп. около бака (WDK 940/1). Поставил родной Motorcraft FD4596 и доп поменял...надеюсь насос вытянет два фильтра.
зы. Если кому нужен воздушный фильтр Motorcaft FA1046 - готов отдать за пиво) Меня в магазине, видимо, обманули) Чек есть, цена до подорожания
FORD F-350 1995
Аксай
Доброго времени суток. Есть запчасти к F-350, 7,3 турбодизель . Турбина, радиатор главный, стартер, кардан передний, колодки передние и задние, кое что по двигателю. ЭБУ новый и б/у. если интересно, пишите.
DiNgO
Ford Econoline 1998
Появился вопрос, после установки штатного топливного фильтра в добавок к врезанному фильтру тонкой очистки (WDK 940/1). Мне кажется, что стало тяжелее прокачивать насосу... После длительной стоянки стал заводиться со второго раза и, когда поднимает прогревочные обороты, то как бы подгазовывает сначала, а раньше плавно поднимал. И что-то по разгону вроде тяжелее, хотя никак не могу привыкнуть к его динамике и режиму переключения передач)))
Может вместо врезанного установить фильтр грубой очистки? или вообще убрать весь этот самодел? Если заменить на фильтр грубой очистки, то нужно менять ответную часть фильтра и тд?
meksika
164
Ford F-250 2001
Новогрудок
Ну да,куча дополнительных фильтров лишние заморочки,особенно зимой, гадать куда в первую очередь лезть нужно.Вот чтобы сепаратор с фур,он с подкачкой и нижний стакан прозрачный, видно муть,с подогревом и др.
Симпатии: Понравилось DiNgO
DiNgO
Ford Econoline 1998
Сегодня удалил нештатный фильтр - прогревочные обороты набирает ровно и едет лучше. Теперь вопрос в том, что перед этим фильтром стоял насос, но умерший. Вот думаю нужен он там или нет?... А сепаратор всё ж хочу поставить на это место.
Кто-нибудь знает за что отвечает предохранитель №41? По описанию непонятно - "Доработанный автомобиль". Был мёртвый - поменял, но ничего не заметил.
  • 762.7 КБ Просмотры: 27
  • 591.3 КБ Просмотры: 25
Симпатии: Понравилось meksika
DiNgO
Ford Econoline 1998
Тут такое дело, стал замечать, что при резком разгоне начинает подвисать...как бы душится и сизый дымок начинает идти. Ногу с газа снимаешь - переключает на передачу вверх и едет дальше. Когда плавно разгоняешься, то нормально.
Может знает кто что в первую очередь глянуть? или знает моториста в Москве или области ближайшей? В сервисах где был, все в первый раз видят мотор этот.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Это классика жанра, по отсутствию тяги для этого мотора. Ты перекручиыаешь, бросаешь и переключает выше. Что с компрессией, давлением топлива и давлением масла в ДВС?
DiNgO
Ford Econoline 1998
Самому нет места и инструмента замерять это всё, а знающего толк в этом двигателе мастера найти не могу.
Заводится хорошо, штатный датчик давления масла показывает что всё в норме.
Сегодня прокатился, давил сильнее чем обычно, но не в пол - полёт нормальный, дыма сизого не было, передачи чуток подвисают (или мне кажется), но набирал скорость уверенно. Вообще, хочу понять как он должен ехать... подхват с места есть, нормальный. Просто мне кажется, 7.3 должен веселее ехать... понятно что автомат и вес, но всё же.
Ещё вопрос, как долго он должен молотить на повышенных оборотах при прогреве? Стрелка поднимается до отметки на картинке, а обороты держит
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Штатный датчик давления масла стоит в мачломагистрали низкого давления, а она ни как не влияет на форсунки.
А по повышенным оборотам, явно должна была сбросить раньше, чем на фото.
DiNgO
Ford Econoline 1998
Про обороты сам понимаю, что не должно так долго быть... не понятно почему тогда держит их. Датчик температуры?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Вот тут сложно сказать, может давление в системе на высокой стороне, может и датчик температуры. Тут со стопроцентной вероятностью я не скажу, ибо не знаю.
АГРО
242
Ford Explorer 1992
Выборг и Санкт-Петербург
Ни чё, ни чё себе - земляк ! Привет Кирилл ! ;)
:good::D ...эт ты мой бортжурнал смотришь...Я и подумал, что ты с Выборга ! :D
DiNgO
Ford Econoline 1998
Сегодня удалось победить, вроде, эту проблему. Компьютерная диагностика показала ошибку по давлению топлива (низкое), номер забыл. Было решено вернуть доп насос в магистраль. Купил "Насос топливный ГАЗ-560 электрический СОАТЭ" арт. 51.1139.
Ошибка по давлению пропала, тяга стала нормальной и сизый дым не появляется. Да и звук мягче стал
DiNgO
Ford Econoline 1998
