Форд Бронко 2. Восстанавливаю старичка
Elrie
29
Ford Bronco II XLT 1989
Воронеж
#42
Тогда кардан может и не придется трогать. Надо только будет проверить что при максимальном сжатии подвески шлицевая не станет в распор
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#43
Если без лифта, то для установки 35-й надо чуток кардан передний укоротить. Остальное все становится по месту.
Всё верно, только кардан укоротить на один дюйм
Тогда и на зад 8.8, к меня так стоит.
Валентин01
bronco 2
Ого, беда. у меня осталась кое какая кузовщина от морды с рестайла, могу посмотреть...
из потерь ток фара и то пластик рамки там крепежи полопались остальное вытяну . Но если не трудно глянь лишнем не будет
Мост от чироки втюхиваю 3.75 пары , родные пары 3.45 и заднея крышка пластиковая . Если что от переднего моста надо то кроме клюшек все по идее есть
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#48
И правого привода))
Ок, буду знать) а ты оба моста с чирка ставишь?
Валентин01
bronco 2
И правого привода))
ну естественно без правого привода :)))) Пока ток перед думаю как решить вопрос с карданом у меня щас уазовский стоит и хочется его оставить
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#50
А как у тя реализовано? Там же морковка на д28 и на д30 одинаковые под одну и ту же крестовину
Elrie
29
Воронеж
#52
Передний? Если да, как он состыкован с раздаткой, или из раздатки до пром крестовины торчит кусок родного кардана?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#55
Это ж родной передний кардан вроде... Он к 30ой подойдёт
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#57
Понял. Да, условия конечно спартанские.
Elrie
29
Воронеж
#58
Не задний , передний переделаю под уаз есть мысли как сделать
Задний-то понятно, у меня тоже уаз, но там флянцы.
Хотя предпочел бы родной, если честно (до меня переколхозили). УАЗовские разбиваются в шлицах быстро, ибо материал дрянь.
Крестовины купить не проблема - так что я бы передний не стал переделывать.
Валентин01
bronco 2
ну уазовский кардан 3000 жестокого бездора прожил и пока не собирается померать
ну не сервис конечно но все необходимое имеется
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#60
Да, я так же много лет назад всё делал. А потом, внезапно, на подъёмнике с гидравлической стойкой и пневматикой все оказалось легче проще, быстрее)
