Big Bronco Ford Bronco 1994 BigBRO (очень старинный друг zima4)
megabobus
25
Ford Big Bronco 1993
Челябинск
Опыт есть хоть в работе с раптором ?
Готовить поверхность правильно надо, если все сделано правильно, ето как пластик намертво приклееный к железу, снимается только зубилом или болгаркой. Шагреневая поверхность хороша на днище, чтобы потом нанести средства для защиты сверху, тогда смыватся и слезать не будет. Для рамы весьма хороший вариант.
Еще красить надо летом, чтобы он полностью отверд за месяц :) Покрашеное осенью затвердело только в марте...
Патруля красили сами с другом-маляром - не было никакого опыта именно по раптору. Но консультировались каждый день с Гравитексом что да как. Вот прямо каждый шаг. Почти две недели только на подготовку убили. Бронко прошлой осенью приобрел у форумчанина в Москве уже покрашенного теми, кто умеет точно. Потому и выглядит несколько по-другому, чем получилось у нас. Но в итоге, что то говно колется и лопается, что другое. Хотя нет, на Бронко не колется, только лопается местами. Еще и цветет под ним все. Думаю о перекраске в обычную автоэмаль, вот только как содрать это всё...
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
Ну, я прежде всего поменьше слушаю дистрибюторов, и написал напрямую производителям. По полученых ответах уже и делали. Тестовую деталь били кувалдой, битой, кирпичами и тд, можно содрать, но нигде не трескался кроме на плохо подготовленой сторон. Мы готовили одну сторону тщательно, вторую как советовали дистрибюторы и как бы обычный человек делал. Я планирую с капотом видео сделать.
Я потом тему создам, тк щас перебираю 2 бронки полностью. Все по болтах, полная реставрация каждой детали. Болтов с гайками новых со штатов 12кг купили только на две рамы. Фотки делаются поетапно, выкладывать только времени нету :)
BigBRO
56
Екатеринбург
Всем спасибо за добрые слова. Промежуточные итоги: мастера из Metal Heart начали снимать раптор, под ним много шпатлевки, плоскостей на поверхностях нет, линии все волнами, обдирать будут кабину и хард топ, в пути морда и задние крылья от 3 ого поколения, с нетерпением ждем. В общем течет лобовое, оно просто отклеилось, внутри салон проклеен, возможно вода не попадала на металл, там где была вода вскроем, посмотрим. Козырек тоже течет. В общем разберут до винтика, все дефектуют. Вот вопрос нахеры было мастикой промазывать стык кабины и крыши хард топа, видимо тоже тек, будем искать резинки, крышу планирую делать съемной. Не ну а чо? В семье будет, джип, ретро авто и кабриолет в одном авто). Ну и собственно, в продаже появится морда 5 ого поколения.
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
Кстати на шпаклевку ложить раптор просто мегаглупость, он отлично сам по себе прячет дефекты поверхности. А прочность покрытия на шпаклевке будет с прочностью шпаклевки, и ессно все слезет очень быстро.
Если все плоскости волнами, значит кузов пескоструили. Ето просто жестяк, тк метал крутит. Правильней всего чистить пескоструем уголки где залезть машинкой не можеш, а все остальное машинкой с мягкой металической щеткой.
Но есть еще вещь, которую я ненавижу больше всего... ето обесшумка которая жидкой наносится. Рака яиц тем кто так делает. Чтобы снять, приходится отмачивать все трансмисионным маслом, потом снимать с грубого шпателем, потом смывать уже что осталось.
BigBRO
56
Екатеринбург
в каком смысле? можно поподробнее?
У Big Bronco три поколения, у 3 его и 4 ого крыша сзади была съемной при помощи откручивания нескольких крепежных болтов, в 1992 году, если я не ошибаюсь, изменились требования к безопасности, появилась подушка безопасности, а так же стали обязательными ремни безопасности 2 ого ряда пассажиров, которые стали крепиться к крыше, на крыше появилась обшивка и позиционироваться как авто с открытым верхом он перестал, попрежнему эта возможность осталась, но для снятия нужно удалить часть обшивки, отцепить ремни безопасности, снять несколько панелек и открутить болты. Вот буду думать как упростить съем крыши хард топа. Выглядело это примерно так.
0verdriver
Ford Bronco 1981
Сергиев Посад
Если у Вас Бронко 81, на нем же наверное съемная?
съемная то съемная, но обшивку тоже надо снимать, я думаю что отличий практически нет при съеме что на 3ем, что на 5м. А вот как бы и вправду упростить весь процесс...
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
BigBRO, оперение и фасад на триген где и как заказывал, если не секрет?
kruger961
84
Ford BIG Bronco 1995
Железнодорожный
Мягкую крышу закажи и все! но щас такая погода что хз надо ли это
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Да, все верно, на пятьгене обшивки, пластики и прочее, а на тригене просто голый стальной/пластиковый потолок, ни каких креплений для ремня и проч. Тут разница в 15 минут снять хардтоп с пятьгена или трегена. Но летом греется дико. У меня рядом стоят триген и пятьген, в тригене в солнечную погоду от потолка просто жар идет. Так что сохранить потолок не лишнее, плюс там можно шумку сделать. На тригене так не выйдет уже
BigBRO
56
Екатеринбург
Потихонечку, помаленечку приходят железочки, машина собирается, двигатель сняли, обслужим, почистим. Ободрали кабину от раптора, крыша мятая под козырьком, лобое вклеено на... похожее на пластилин, кое где шпатлевки очень очень много. В общем сейчас на 70% авто будет новое железо, что радует. Жду подвига от мастерской, сборка подгонка и т.д. Где взять скобочки с резьбой на которых все навесное держится?
0verdriver
Ford Bronco 1981
Сергиев Посад
таки фейслифт делаешь? круто!)
Жалко так нахаляву 2ген низя замутить(((
sashaV8
278
FORD BRONCO 1987
Курск
BigBRO, Да он весь ржавый под раптором! П...ц! И арки - говно. А Zima ведь денег отвалил тогда дохрена:eek:
Молодец! желаю тебе довести до конца затею и вылечить Бронко!!!
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
А раптор ето не панацея от ржавчины, ето способ защитить краску чем-то попрочнее. От ржавчины под ним должны быть другие средства, должно все быть обработано, очищено, протравлено кислотой и как минимум кислотником покрашено. На внешние панели наносят раптор поверху существующего ЛКП, и если там корозии небыло, ее и не будет, а если была, то будет только прогресировать.
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Да, говорил я Зиме не надо так глобально.... Столько бабла бездумно ввалено. Но для него это игрушка была любимая, он в неё играл. Кстати как на раме чудо грунт зелёный себя ведёт, цел?
