Big Bronco Ford Bronco 1984 года с двигателем от Ленд ровер
снеголюб
Все привет))
вот хочу завтра снять бак.
как отсоединить бензонасос???
у меня прорезан пол в области насоса,я глянул,но что-то не понял как его извлеч:)
помогите пожалуйста=)
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
отсоединяешь разъём,отсоединяешь шланги,сбиваешь против часовой стрелки стопорное кольцо и вынимаешь колбу с насосом.
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
неее. это не по фэншую . надо целый день ипаца срезая сгнившие нахрен болты крепежа бензобака(8 шт), потом ёпнуть его со всем бензином себе на пузо, а уж потом сделать как ты написал.
снеголюб
к сожалению я лишен такого счастья,т.к. половина болтов отсутствуют,а солярка в баке почти кончилась:D
NechtoS
264
Bronco
Город герой Ленинград
как у вас тут интересно :D
снеголюб
новый день- новые проблемы.
короче решил завести машинку,т.к. долго стоит,ну а т.к. она стоит на пеньках дал поработать мостам и коробке.
И вот в чем проблема:
включил полный привод
спереди заработало только правое колесо
заблокировал его,чтобы заработало левое,но левое не сдвинулось с места.
подумал что не включился хаб,но потом заметил что кардан(от дифа к колесу)тоже не вращается.
в чем может быть проблема ?????
stm
154
Stable of Broncos....
Moscow
А проверь еще так - при заблокированном правом колесе, с которым все ок - не вращается ли ЕГО кардан-полуось. Если да - тогда правому хабу кирдык. Зубовных скрежетов нет ниоткуда?
снеголюб
вроде вращается,т.к ступица подергивается,но сегодня уточню.
а если хаб отключен,то и кардан-полуось не вращается???
stm
154
Moscow
Так момент - ты как блокируешь колесо? И в каком положении стоит хаб В ЭТО время? Какие хабы - ручные?
Если ты блокируешь колесо при ВЫКЛЮЧЕННОМ хабе - то все норм - у тебя будет вращаться только его полуось (без вращения ступицы ессно, т.к. ступица жестко - болтами и ступичной гайкой - связана с колесом и "половинкой" хаба). А если ты блокируешь колесо при ВКЛЮЧЕННОМ хабе - то тогда у тебя будет вращаться хотя бы левая полуось.
А если так и это при ВКЛЮЧЕННОМ хабе - то тогда явно кирдык хабу - не блокируется, срывается из зацепления, недовключается и т.д.
З.Ы. Аккуратнее там блокируй колеса - если что пойдет не так - провернет за милую душу, до срыва тачла со стоек, домкратов или чего у тебя там....
снеголюб
хабы автоматические.блокирую ступицу ногой:D
значит,я так понял,у меня либо хаб умер или недовключился???:)
