Big Bronco Форд Биг Бронко 1996 года, Броненосец 5.0L
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
сегодня поставил другой генератор. до запуска мотора 12.1В после запуска 11.5 газуй-не газуй. разобрал на своем генераторе кольцам конец, разобрал второй - еще поживут. щетки еще живы на обоих. Генератор от 5.0 ББ идентичен генератору U1
prufpic
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Вообще насколько помню генератор должен давать 13,5-14вольт. Так что это не нормально! Потом по мере зарядки просажевается до 12,5-12,8
LeninR
Ford Big Bronco 1995
Шахты
Подходил к вашей базе пару раз, живых никого не встретил.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Блин, как жаль, интересно было бы пообщаться)))
73bizon73, да, я знаю потому и жалуюсь. Может завтра после работы успею заскочить на полчасика, хотя даже пока не знаю что сделать.
Вопрос: ни кто не знает как восстановить кольца ротора? Ни где не нахожу даже намека на ремонтные
ALEKSEI08
16
FORD BRONCO V 1993
Южно-Сахалинск
На экзист брал новый обошелся с доставкой до Сахалина 7000, три месяца полет нормальный заряд 14,2 просадки при полной нагрузки нет.
sashaV8
278
FORD BRONCO 1987
Курск
дядя Алик, меняй генератор на отечественный и будет нормально.
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
дядя Алик, тогда вопрос, что там с регулятором напряжения?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Не, отечественный не буду.
ALEKSEI08,
Номер не подскажешь который брал? Я на экзисте находил около 8тыр
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Итак, в городе-герое Великобритании нашёл то, чего неттдаже на рокавто: кольца ротора. Только что заказал, буду перебирать генератор свой.
Паша, реле-регулятор на генераторе, это же третье поколение фордячьих генераторов. Проверять не успел, да и технологию не гуглил еще
909
Я на Форд Эксплорере кольца ротора менял на самолепные стальные. Бо был новый год и деревня. Работало отлично. Была куча срача в теме,мол так низя,колхоз и проч.... Но работало. Можно порулить поиском, только лень
Добавлено через 1 час 21 минуту
http://***********************/sitemap/t-390.html
А у нас не находится (
Блин, че бы уже не разбанить новый ресурс - ну совсем же не конкурент... Админы, ау!
ALEKSEI08
16
FORD BRONCO V 1993
Южно-Сахалинск
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Gudwin, спасибо, ну приедут - махну, думаю что особого труда не составит.
ALEKSEI08, ну да про него я и говорил)
sashaV8
278
FORD BRONCO 1987
Курск
дядя Алик, а чего тебе так наш гена не нравится?8)
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
sashaV8, колхозничать не люблю.
собрал для теста из трех генераторов один, запустился напряжение в бортовой сети 14.4 Вольт.
Но генератор не дохнет внезапно, а у меня именно внезапно все произошло. Выехал прокатиться. Отъехал от гаражей на 500 метров заехал в ямку и заглох. Из-под капота повалил дым со стороны силового реле. Скинул клемму посмотрел что за провод:
Я так понимаю это желтый провод основной, тот что кормит павер дистрибьюшн бокс, верно? Странно он обгорел. Как будто касался в этом месте корпуса. Но на корпусе следов нет. ну и поскольку все преды целы резонно вскрывать проводку от реле до павер дистрибьюшн бокс, где-то там на массу ложится.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
При желании могу прислать если одинаковы то с 1 экксплорера(на халяву) если одинаковы! Не знаю состояние но до пожара под капотом 100% работал!
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
дядя Алик, где-то коротыш, не обязательно в месте прогара изоляции - просто в этом месте оказалось сопротивление выше, чем в остальном проводе, и оно нагрелось сильнее=(
Время, окислы, бурная молодость...
Чтобы разогреть такой провод, коротыш должен быть на корпусную деталь или мощную "массу".
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
я о том и говорю, там видишь, самое тонкое место, по этому и проводка обгорела тут, но пятно контакта с массой должно быть не слабое, чтобы такой ток мог течь, проводка-то загорелась и силовой провод с клеммы был очень горячий. Буду вскрывать всю проводку до преда, дальше смысла вскрывать нет, пред бы сгорел
73bizon73, генераторы абсолютно идентичны, я бы забрал на опыты
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Пристальный осмотр выявил место короткозамкнотого контакта.
Сдаётся мне, в этом месте
Должен быть какой-то колпачок, у меня отсутствующий.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Дядя Алик, скинь почтовый адрес в личку!по почте во вторник или среду постараюсь выслать!
