1. Более мощный топливный насос и регулятор давления, набор форсунок с повышенной производительностью (до определенного предела мозги менять не надо).
2.Равнодлинные выпускные коллектора.
3.Портинг голов, замена потрохов (по отзывам мустанговодов смысла особого нет, у голов родных есть предел), впускного коллектора.
4. Замена распреда, без колена практически не дает ничего.
5. Строкер кит, замена колена.
6. Performance головы в сборе!.
7. Engine management systems разнообразные, или карб.
Жрать будет больше по-любому.
Можно немного задуть турбой или механическим нагнетателем прям по родным потрохам и мозгам (мозги можно перешить, если знать под какие показатели).
Где-то так. Полумеры не дадут практически ничего, только high performance.
3.Портинг голов, замена потрохов (по отзывам мустанговодов смысла особого нет, у голов родных есть предел), впускного коллектора. --- слегка: подогнал впускные окна и интейк под прокладку, потроха менять не стал т.к. дешевле головы от дяди брока взять, мои даже не завтуленны оказались, клапана прям в чугунине ходят...
Можно немного задуть турбой или механическим нагнетателем прям по родным потрохам и мозгам (мозги можно перешить, если знать под какие показатели). --- тож так подумал, терь ищу рута , с турбой пролетел - взял выпуск длинный да и не сильно то хотелось , мне больше механика по душе...
Добавлено через 9 минут
!!! ЕГР !!!
и прочие
