Фары мигают....
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
#41
Надо переводить систему электропитания на релюшки,походу контакты совсем уже "Кончились",причем надо глянуть каким образом будет управление релюшек (токовым или корпусным),ну в смысле чтобы переделка была с наименьшими трудозатратами и чтобы реализовать Канадский вариант (включил зажигание-вкючились ходовые огни).
26
Воронеж
#42
Шуруп, Приветствую Шуруп.А теперь если можно по подробней.Можно с фото,куда чо крепить.Если есть распиновка от штатного включателя чёб перенести на ноги включателя 53го газона.Очень прошу.
Шуруп
92
Димитровград
#44
В общих чертах это выглядит так :
-взять несколько реле от ВАЗа ампер на 20-40 (я рассматриваю 4-х контактные);
-на контакт № 30 и № 85 подаем + 12 V ;
-на контакт № 86 будет подаваться "земля","корпус" по сути это "-12V" в авто электрике (т.к. у нас применяется однопроводная схема электрики);
-с контакта № 87 будем снимать + 12 V на потребителя;
Это общая концепция работы реле,а теперь самое простое -отсоединяем от центрального переключателя подводящий толстый токовый провод (проверяется постоянным наличием + 12 V на нем),это будет основной поставщик наших + 12 V на все реле,предполагаемых цепей,а на центральный переключатель вместо него "сажаем" корпус,т.е. -12 V.
Соответственно то реле(контакт 86),которое пойдет на Дальний свет соединяем проводом с контактом дальнего света подрулевого переключателя,соответственно реле ближнего (контакт 86) с контактом ближнего и т.д. и т.п.
Я пытался прикрепить схему нарисованную,вот что получилось,т.е.
85 и 86 контакты - это катушка реле (ей все равно как включаться "+" или "-");
30 контакт-это опорное +12 V,т.е. что нам отдать потребителю (опять-таки в зависимости от особенностей использования "+" или "-");
ну и наконейц 87 контакт-этодля потребителей опять-таки "+" или "-".
На рисунке показаны 5 контактное реле не стоит обращать на это внимание т.к.это нормально разомкнутые контакты (ну может кому то пригодится),если неопытный авто электрик,то сначала можно просто собрать такую схемку "на коленке" и поиграться -пощелкать её для общего понимания.Если уж совсем заморочил я своим повествованием,то обязательно подпиши и пометь все провода изначально,чтобы в случае чего "откатиться" на прежние позиции.
  • 17.7 КБ Просмотры: 26
  • 16.7 КБ Просмотры: 64
26
Воронеж
#45
Спасибо огромное,буду пытатся сам делать.А по поводу штатного включателя света и габаритов Форд Эксплорер 1 не подскажите какой провод за что отвечает:?
hpyrs
74
Ford bronco2
Азов
#46
от волги выключатель света имеет свойство переодически сгорать в самый не подходящий момент.Я у отца на волгарике заменил его на простую клавишу от жигуля,а на освещение салона поставил отдельно тумблер мааленький . Год эксплуатации -полет нормальный.
Шуруп
92
Димитровград
#47
Александр Васильев проще и надежнее вызванивать, подачей напряжения с помощью элементарной перемычки, +12V на отходящие провода и смотреть что "заработает".
По поводу Канадского варианта:
-как уже говорил берем реле;
-на контакты 30 подаем опорные +12 V (которые отдадим потребителю);
-на контакт 85 подаем -12 V (корпус авто);
-на контакт 87 "привязываем" ходовые огни (габариты,птф);
-на контакт 86 "привязываем" +12 V,которые появляются только при включении зажигания и "исчезают" при выключении (например питание МАФ).
Шуруп
92
Димитровград
#48
Александр Васильев чуть не забыл:
-на центральном переключателе ближний свет и габариты,дальний свет на подрулевом переключателе,не забудте об этом и контакты дальнего света на нем тоже переведите на управление "корпусом","массой".
26
Воронеж
#49
Огромное спасибо за подсказки.Я пропоял свой включатель со всех сторон.Вроде греца стал меньше.Да и ещё я спаял между собой биконтакт.Ато он мне весь мозг вынес.соберёш всё а он -раз и отключился.Пока собирать не буду.Поездию,если всё нормуль вот тогда и соберу.Ну а если нет, то тогда буду колхозить.
108
Подскажите, как сделать ближний, работает редко, разобрал. Как грамотно споять (деталь №1, 3), чтобы был ближний свет?
И подсветку как сделать (деталь №2), лампу потянул и она лопнула
berger
переключатель бу стоит три копейки, лампочка продается без цоколя, с низу цоколя выдави медные зажимы контактов, освободи усики лампочки. сборка в обратной последовательности, да цветной резиновый колпачок на лампочку не забудь а то цвет не айс будет:D
Надо новый покупать и переводить свет на реле. Нагрузка на все контакты уменьшиться и светить будет ярче. Проверено.
108
Спасибо за советы! Да это и есть б/у, куплено на разборке. Фары уже заменил, и реле подключил, светило все супергут даже на слабых лампах, осталось сделать эту деталь. На новый пока не смотрю, может быть получится восстановить
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
#55
не прикольно , ночь постоял , все прошло.
Но искать всеравно буду .
холодно было может? а то вон у меня в соседней теме есть про то как авто спонтанно орет гудком на морозе...
