Expd_2 Регулировка педали акселератора (газа)
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Sanya777, ну может быть и калибровка, если таковая возможна... получается , что она сбилась, но вопрос почему...
если калибровка не поможет, то тогда реостат...
LASK
спасибо покапаю.
нашел алгоритм опробую отпишусь.
You turn the key to the run position.
Let the dash gauges stabilize.
Then slow and steadaly push the accelerator pedal all the way to the floor.
Then let up on the pedal, and turn the key to off.
You can now restart the truck.
Sanya777
18
тюмень
Отпишитесь на мой вопрос сверху, на первой странице. А то новую тему соЗдам ))
Не Шурик
141
Московская область
На заглушенном моторе все идеально, а вот на заведенном, хочешь плавно тронуться, жмешь педаль, а она в самом начале с трудом нажимается, иногда бывает что переусердствуешь, и с рывком трогаешься. Сам трос осмотрел, смазал... Он не заедает.
при трогании на ровной площадке когда отпускаешь тормоз машина начинает ехать на холостых или нет?
Sanya777
18
тюмень
Конечно едет. Такое чувство что разряжение сильное, и оно дроссель не хочет отпускать вначале. Отверстия на дросселял не забиты. Меня вот сейчас беспокоит, что с обоотами делать? Винт уже на место вернул, а обороты около 1000. Куда глядеть?
Не Шурик
141
Московская область
ну если заслонка стоит на прженем месте, в том же полностью закрытом положении, что раньше, то может уже комп переобучился... попробуй сбросить клемму а АКБ (сбросить данные) и заново переобучить...
LASK
Алгоритм работает. На сколько хорошо сказать затрудняюсь, два дня тошню в пробках. Расход уменьшился, машина двигается плавнее, ход педали больше (ход педали адекватный а не то что было). И главное дерганье на 60-80 пропало. Проверю запоминание регулировки педали.
Не Шурик
141
Московская область
LASK, ну и замечательно...
