Navigator 1 EVO (система изменяемого усилия ГУР) устройство и ремонт
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Ага, у тебя именно климат скорость не видит. Так-то тоже надо бы проверить по схеме, как и откуда он информацию берёт и прозвонить цепь. На ресурсе kolhosniki.ru я схемы по митчелу курил, по ним и вычислил, где у меня коза на массу была. Но работа это кропотливая и вдумчивая.
Симпатии: Понравилось naumd85
naumd85
Lincoln Navigator1999г
Жлобин
Маловероятно.Те ошибки что на скрине это ошибки передачи данных в модуль климы.
Ещё раз-надо зайти в каждый блок,т.е модуль полного привода(GEM) и модуль пневмы(4WAS) и выбрать там в текущих данных параметр(PIDs) скорости (всё что связано с VSS),прокатиться и смотреть как этот параметр показывает скорость в км\ч.
Спасибо.Сегодня буду ковырть.Так то отдельно ошибок нет а работать все вместе не хочет.Абс все датчики одинаково показали..
Интересно зачем климату скорость)))Климат кстати сам то работает без проблем.Он кстати очень греется у меня.Прям горячий.Так должно быть?
эдян
143
Lincoln Navigator 2001
Рязань
не знаю может у меня чудит, но если газу дать побольше то начинает дуть на лобовое
1 015
Вакуум проебывается. Или дыра, или клапана обратные не держат, или вакуумный аккумулятор выкинули
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Скорее всего для регулировки обдува. На большой скорости и так подпор воздуха снаружи идёт, смысла нет на вентилятор много энергии подавать. Может ещё какие нюансы, о которых мы просто не знаем.
не, такого точно быть не должно))
naumd85
Жлобин
короче меняю блок климата)
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
так уверен, что в блоке дело? проводка точно ок?
naumd85
Жлобин
Вечером поменял блок и все ошибки ушли. Видимо он не пропускал показания датчиков и они в нем стопорились.Руль вот проверить не успел)
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
если он замыкал сигнал скорости, поидее у тебя и другие блоки должны были ошибки выдвавть. GEM в первую очередь.
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Вот на абс еще ругань но система работает исправно
у меня тоже там какой-то непонятный код постоянно висит, но также работает нормально и лампа не горит. Так что поифг вообще.
Volmart51
Мурманск
Интересно, а на 1 и 2 навигаторах эта система одинаково устроена? У меня блок пневмы не работает и отключен. Руль всегда тяжелый. Вот интересен опыт - кто его напрямую на 12В подключал? Этот соленоид должен быть всегда закрыт или открыт, чтобы руль был легким?
1 015
А у меня пневма отключена и всегда лёгкий
642
Да,одинаково.На вторых кузовах она называется по другому-VAPS.Попробуй поиском по форуму,было чего то на эту тему типа калибровок блока и конченого клапана вроде.
Ну да,и у меня также
Эльф
89
Ставрополь
Когда клапан отключен руль легкий. Когда на него подается 12 в руль тежелый.
Я себе сделал. Тумблер.
Volmart51
Мурманск
Значит ли это, что если я штекер от него отключу - то руль будет всегда легкий? Где то читал наоборот, что что если на него подать 12 в, то руль становится легким.
Эльф
89
Ставрополь
С отключенным штекером руль легкий.
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Судя по всему, на второй будке всё наоборот. И при неисправности пневмы руль дубовый. Но сделать тумблер вполне можно. Колхоз дикий. Но для тех, кто ушёл от пневмы, это выход
Эльф
89
Ставрополь
У 2 Навигатора этот клапан стоит на рулевой рейке.
У 1 навигатора этот клапан стоит на насосе Гура.
1 015
На втором сцк ШИМ.... Если полное подать, можно и спалить ненароком соленоид
На фишку витая пара идет, а не тупо провода
