Navigator 1 Есть ли возможность установить салонный фильтр?
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
вот тут http://picasaweb.google.ru/khatetovsky/KjmUGF?feat=directlink
первое фото с пластиковым кожухом он на трех пистонах крепится
фторое фото без кожуха
на остальных фотках иши ярко выраженный прямоугольник с кроями внутри надо вырезать и вставить фильтр
сорри за фотки но фотиком по другому не смог подлезть
shaxoff
HUMMER H2 2007
Вот это ? Слушай если не сложно, можешь партнамбер фильтра дать или ссылку на магазин...
shaxoff
HUMMER H2 2007
Вот так ? А он не выпадет ? Или он вклеивается ?
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
я так подозреваю что вот эти приливы под шурупы зделанны чтобы крепить некую крышку можно просто пару перемычек прикрутить для верности
Ламер
Умань
Клас, тоже займусь и, наверное, поставлю фильтр. А вот этот партнамбер, это чё за фильтр, в смысле на каких авто он ставится. Он же не для первых Навиков и Дишеков задуман?
def7
57
All world
Хочу тему реанимировать в связи с наступившим летом.
У кого нет или у кого есть но не нашел.
Кондеи на первые модификации, что Expedition, что Навигатор предполагали установки
салонного фильтра.
Партномер фильтра :19N619 ( F65Z 19N619-AB), Моторкрафт-FP-7-A,
так называемой, уважаемым khatet 745,
крышечки : 19В736( F65Z 19B736-AA),
ну и брекеты :19871 ( F65Z 19871-BA -задний, F65Z 19871-АA -передний).
Плюс болты, какие подберете.:)
maxxun
46
Сургут
На картинке я вижу судный день :D:D:D
на второй Lincoln Navigator можно также вырезать?
Сегодня поставил фильтр себе, даже не снимая бардачка. Немного не удобно, но в принципе вполне реально.
Как ты это сделал на экпедишине 2?
Pin
Тихвин
Фотку бы резаного и заделанного корпуса. А так есть вероятность прорезать не там...
Kostey
79
Самое интересное, что в ресте и доресте по-разному;)
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
весьма актуально... я вот тоже думаю по поводу фильтра, как его вкарячить на Expedition-2...
def7
57
All world
Меня терзают смутные сомнения что они разные- ибо рисунки и парт номера одни и те-же.
Правда эту систему живьем на доресте не видел,поэтому категорично утверждать не буду.
Там не промахнешься - между отливами под крепеж крышки есть углубление, если залито,
этот прямоугольник и вырезается .См. фото которое разместил khatet 745 в постах выше № 23 и26
Не Шурик,Посмотрел все каталоги не нашел салонные фильтра-только сидений.
Вкрячить теоретически можно,есть несколько мест, но как потом менять-каждый раз все разбирать?
Kostey
79
def7,
Там просто в разные места втыкается фильтр вроде как. На ресте он у меня стоит слева у ног пассажира, у центрального тоннеля, а на доресте я его еще не всунул, но, исходя из фото - по-другому несколько. Это надо живьем сфотать как нить.
def7
57
All world
Kostey, В том то и дело, что по схемам там-же. Могу выложить схемы на 1997( 98 ) И 2002гг.
ЗЫ. Сегодня уже не пойду, а завтра посмотрю у себя, есть подозрение что у меня как раз стоит фильтр с завода.
Lincoln_1
салонного фильтра.
Около сотни долларов в Америке получается, тльько вот F65Z 19871-АA нету.
def7
57
All world
Lincoln_1, Нет где, у Юс-Авто?
Есть у других. На Е-бей был Кит для установки в котором все части и болты + шаблон+ инструкция.:)
Рыжая собака
105
Прочитал все посты по теме, малость не фкурил - на Lincoln Navigator 2 рестайл кто-нибудь ставил салонник? Если да - можно фото?
