Expedition 1 Есть или нет отключение цилиндров
RSK
242
Был Ford Expedition
Народ, я че то поиском порыл, но так и не вкурил на моём годе есть отключение цилиндров по перегреву, али нет.
RSK
242
Был Ford Expedition
Шо, неужели никто незнает, вот это здорово.
Михаил357
Красноярск
Да ничего там не отключается. Всегда всё маслает и это радует!
RSK
242
Был Ford Expedition
Да знать хочу, на пару тем тут на форуме наткнулся, ничего не понял. Еще когда газ ставил спецы про отключение говорили, типа может проблемы быть. Хочется про своего железного друга все знать.
Михаил357
Красноярск
Это у Тахи что-то отключается, а на Тритонах ничего не отключается.
RSK
242
Был Ford Expedition
А народ говорит что отключается, при перегреве двигла впрыск перекрывается и воздухом который поршня гоняют остужается мотор. Я только не понял в каких годах это придумали.
Alex64
Тольятти
Отключаются, проверено на себе. Когда конкретно прокладку под головкой пробило (начальные признаки пробитой прокладки никак не сказывались на работе мотора) , СО воздушило, двигатель при движении мог работать нормально, а мог и за секунды нагреться, так вот когда нагревался, загорался чек и резко пропадала тяга, ехать можно, но очень скучно. Но у меня был 2001год.
Если что - я над машиной не издевался, я так 10 км по городу до СТО тянул, стремно было эвакуатор из Газели для Экспедишена заказывать 8).
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
У Тахи с 2008 года отключаются 4 цилиндра с целью экономии топлива при равномерном движении по трассе, а у Фордов с 2001 года отключаются не цилиндры, а управление двигателем переходит в Fail Safe Engine Management (FMEM,FSEM) при наличии признаков "жестких" неисправностей.
Хотя, если говорить о Тритоне, то тут могут и цилиндры отключаться - правда хаотично и без особой пользы (проблемы катушек, и всего что с ними связано) :)
RSK
242
Был Ford Expedition
Я так понял все эти чудеса с 2001, ну и хорошо, значит у меня ничего не отключается.
630
Отключается половина цилиндров с чередованием, при перегреве <122 градусов по датчику на башке, с 97года.При этом записывается соответствующая ошибка в мозгах,указатель температуры шкалит в красную зону и зажигается лампа давления масла.Сбрасывается режим по перезапуску двигателя.
RSK
242
Был Ford Expedition
Ну вот . . . А можно по подробней, по одному датчику который под впускным возле термостата, он же на приборку? А два датчика на каждой стороне на впускном коллекторе для чего? ЧЕК загорится?
Добавлено через 54 секунды
А почему лампа масла загорается?
630
Про какие"два датчика на каждой стороне на впускном коллекторе" речь?На двигателе есть всего два датчика температуры:один на перемычке впускного коллектора возле термостата для стрелки и другой на левой башке под коллектором(либо сзади правой башки на 32V) для бензомозгов(он же датчик перегрева).
Лампа масла загорается,потому что так сделано внутри приборки-при уходе указателя температуры в максимум зажигать лампу давления(чтобы даже самый тупой жирный пендос сообразил про бедульку).И,при перегреве,именно бензомозг отправляет сигнал на зашкаливание стрелки,ибо размещение стрелочного датчика не гарантирует его работу при малом уровне антифриза или закипании.
RSK
242
Был Ford Expedition
Аха, ситуация начинает прояснятся. Напротив дроссельной заслонки на отливах на впускном коллекторе с каждой стороны прикручено болтом по датчику, вот про них спрашиваю, сфоткаю позже. Датчик на левой голове под впускным знаю, а вот на коллекторе возле термоса не помню, погляну седня.
997
То кондеры по ходу, не?
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
уже все поняли надеюсь:), что отключения нет...
