Привет всем. Машина 95 г.в., Двигатель 5.8, коробка Е4ОD.
Недавно стало колбасить указатель скорости- то нормальную показывает, то на ноль падает, то снова нормальную показывает. Когда стрелка на нуле коробка перестает переключать передачи, вернее вторая втыкается но с ощутимым толчком и то на оборотах за 2000. Что происхотит с 3-й и 4-й не знаю, в таком режиме эксперементы делать не стал- боюсь сломать коробку. Но как только стрелка указателя скорости начинает работать нормально , и скорости нормально переключаются. Мне кажется похоже вроде как контакт какой то отходит, и мозги перестают правильно работать. Залез под коробку, нашел там несколько контактов подергал их, но ничего не изменилось, может я не там дергаю, а может дело совсем не в контактах. С маслом все впорядке, проверял. Никто не сталкивался с такой проблемой? Кто что думает? Спасибо.
