Сведения о начале установок дизельных двигателей на Ф-серию(Материалы взяты из Вики русской+английской):
Седьмое поколение (1980—1986)
- 420 CID International Harvester diesel V8 (6.9л, атмосферный) устанавливался 1983-1986гг. Выдавал 170 л.с. и 427 Н·м"
- 444 CI Navistar International IDI V8 (7.3л, атмосферный) устанавливался 1987-1991гг. Выдавал 180 л.с. и 495 Н·м
- 444 CI Navistar International TDI V8 (7.3л, турбонаддув) устанавливался 1994.5-1996гг. Выдавал 218л.с. и 530 Н·м
International upgraded the 7.3 diesel previously used in Ford heavy duty trucks and added a direct-injection fuel system, larger single shot injectors, a turbocharger, and newly designed pushrods. Ford named the new diesel engine the Powerstroke.
Мой вольный перевод (ботинками не пинать):
International усовершенствовали 7.3 дизель, ранее использовавшийся в heavy duty грузовиках Ford, и добавили систему непосредственного впрыска (не уверен, что перевел точно
) топлива, раздельно распыляющие (снова не знаю как правильно перевести
) форсунки увеличенного размера, турбонагнетатель, и обновленные (не хватило мне ума перевести по другому:shock
валы привода клапанов. Ford назвал новый дизельный двигатель Powerstroke (хз как правильно перевести - что-то вроде МогучийСотрясатель, я не заморачивался насчет названия).
Отсюда пара вопросов:
- промежуток между 1991 и 1994 7.3 был все тем же атмосферником, но данных о мощности и крутящем моменте не нашел.
- в Википедии указана дата начала выпуска первого ПВС 1994.5 - это 5 мес 1994 года, или конец 94, начало 95 годов?
- насколько проблемнее стал двигатель при переходе с амтосферного 7.3 на первую серию 7.3 турбо?
