Expedition 1 Энергопотребление
Обнаружил что ток разрядки аккума в спокойном состоянии (все выключено, машин стоит на сигналке, все закрыто) составляет 0.19А
Что то показалось мне это сильно многовато...
75-й аккум это должно полностью разрядить за 16 дней :(
Методом испытаний определил что все потребители сидят на 50 ампернике который включен в цепь панели предохранителей в салоне.
итог: 0.11А ест GEM + PATS :(
0.01А ест air leveling (в выключенном состоянии)
0.02А ест сигналка (пофиг что включена что блокирована)
0.05А не определил кто ест
такой вот невеселый расклад...
даже того что нашел уже как то многовато. есть соображения? у кого какой максимальный аптайм системы был? :)
dwalin
The deathless horsie
2 433
69
я видел где-то в мануале упоминание нормального тока разряда, но не помню цифру. :(
ну вот у меня будет 3 недели, посмотрим как оно будет. :)
ты просто обязан вспомнить где и в каком мануале ты это видел :).
я все имеющиеся прочесал - таких параметров не нашел
угуг :)
dwalin
2 433
69
ну в фордовском сервисном, я другими не пользуюсь. оллдату снёс за ненадобностью, места занимает дохрена, а толку никакого.
не нашел я там такого :(
куда смотреть?
dwalin
2 433
69
куда смотреть?
а вот хз, щас посмотрел навскидку, тоже не нашёл. electrical & vacuum troubleshooting? помню что вроде где-то было, или это про ток заряда...
кстати, ты же вроде всё нашёл. теперь кмк нужно копать в сторону GEM, почему он так много жрёт. GEM управляет кучей вспомогательных функций, в т.ч. courtesy lamps и прочим -- ты приборку не снимал, лампы сгоревшие не менял? может у тебя даччег door ajar залип и всё время лампы горят, а ты этого не видишь? короче, я бы в эту сторону копал. 0.11A это многовато, факт. хотя надо бы у меня тоже замерить...
dwalin сказал(а):
куда смотреть?
приборку снимал. лампы менял. ничего не светица. все закрыто :(
кстати лампы - гавно. руссиш микролампа нифига не светит. тусклее родных раза в два-три. менять опять :(
а насчет GEM... мне тоже кажется что многовато... но референсных значений то нету. от чего плясать непонятно... можт у тебя как нить померяем? :)
Действительно многовато...
Test Conclusion
The current reading (current drain) should be less than 0.05 amps. If it exceeds 0.05 amps after a few minutes, and if this drain did not show in previous tests, the drain is most likely caused by a malfunctioning electronic component. As in previous tests, remove the fuses in the interior fuse junction panel one at a time to locate the problem circuit.
надо искать почему...
dwalin
2 433
69
гык. дядько, я уже сколько раз говорил -- колхоз добром не заканчивается. :) вот сколько раз пробовал что-то колхозное, столько раз убеждался, что oem запчасти сцуко дорогие не просто так. и если уж хочешь, чтобы машин проездил долго и счастливо, то ставить нужно только oem и лучше. только в очень-очень редких случаях позволяю себе поставить какой-то неоригинал, и то с оговорками. ну вот к примеру приеду из отпуска, буду сайлентблоки все менять, поставлю trw. и опять только потому, что родных нет, а trw эти детали для моторкрафта делает. :)
можно и у меня померить, чо ж не померить-то. но вон выше сам же написал выдержку из pinpoint tests, отрывай по одному предохранителю с панели в салоне и смотри, что жрёт. :)
дык я так и делал... только не знал что в пинпоинтах это есть :)
15-й на 5 ампер и дает 0.11А разряда. он как раз на GEM и PATS идет. больше там ничего нет. осталось понять кто из них столько ест и почему.
dwalin
2 433
69
в пинпойнтах всё есть. :)
оторвать pats и посмотреть, упадёт ли ток? и обратное с gem.
dwalin
2 433
69
CodeX сказал(а):
дык понятно, но больще то ничего с этим не сделать. только поменять блоки целиком :(
не, а ты выходы с gem проверял? куда ток-то идёт? модуль сам по себе столько жрать не может, подавицо.
нет. еще пока не счупал. на выхах наверное займусь
kapitaloff
А через сколько минут после выключения ты замерял? Есть же реле которое через надцать минут отрубает все потребители, по идее...
все потребители были выключены. battery saver работает только на лампы освещения. они были выключены. на протяжении часа ток потребления не изменился.
я тут с электриком пересекался сегодня, задал вопрос походя, он сказал, что если стоит навороченная музыка (в смысле не штатная), всякие гпс'sы и хэндс фри, то может быть потребление повышенное.
для того чтобы так сказать необязательно быть электриком :)
из нештатного стоит только сигналка. она ест 0.02А. повышенное потребление именно в штатных блоках. или GEM или PATS. ктото из них... :(
