Электровентилятор, вместо вискомуфты?
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
да потому как у нас в Минске две разборки муфт нет а под заказ 200$ минимум
Поставь муфту от Рэнж ровера . Который пегас 95-2001гг . Только с крыльчаткою (немного разное крепление крыльчатки ). Все подходит.
В разрыв верхнего патрубка ставишь трубу с датчиком, реле на 70А через отдельный предохранитель. Все.
главное не упустить тот роковой момент ,когда радиатор потечет(и такое бывает) и этот датчик будет считывать температуру воздуха на луне .
SHELLI
72
"Поставь в разрыв верхнего патрубка" !!! Школяры, вы бы хоть физику прочитали, я уж молчу про теплотехнику, есть такой предмет, но для ВАС это судя по всему шоковое открытие. Как ВЫ определяете что затопили батарее? идете и щюпаете сами батареи а не бежите в кательную щупать кател в кательной, затопили или нет! хотя с ВАС станется!! Верхний патрубок видит температуру двигателя, но не как эффективность работы радиатора. Даже на ВАЗ 2103 датчик включения вентилятора ввернут в нижний угол радиатора, а не вверхний!! При верхнем расположении датчика вентиляторы будут работать постоянно, т.к. с двигла всегда идет горячий тосол, термостат открылся-тосол пошол. при нижнем расположении датчик будет видеть эффективность работы радиатора и если радиатор не справляется при естественном обдуве, то в работу включаются вентиляторы. Читайте литературку, повышайте свою культурку!!! Хотя, дело ваше, вам решать. Всем удачи.
МОИСЕЙ
102
У меня была от первого Линкольн Навигатора запасная, если интересует, посмотрю...
Плохиш
19
'91 Explorer Sport
Сам свою культурку повышай, дядя. Е**ть, теплотехник нашелся. На Газели, скажем, датчик в трубе стоит, а не в радиаторе (зависит от года, правда, некоторые радиаторы шли с датчиком). Хули жыгуль-то как пример приводить, а?
И БОЛЬШЕ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
997
Надо два датчика, один перед, другой после радиатора. И нанопроцессор, чтобы на основе соотношений и динамики их показаний рулить карлсонами. Но виска их уделает все равно ) и резко она ломается редко, в отличие от электронов. Так что у каждого свой путь
amur
56
EXPLORER 3
V
Toyota Land Cruiser FJ80 на муфте бегает,Toyota Land Cruiser Prado, VZJ95 -карлсончик стоит,а Nissan Terrano TR50 ZD30DDTI на электрике-а Nissan Elgrand, ATWE50, ZD30DDTI на муфте - все имеет право жить и не обязательно зависит от компоновки двигла. Буржуи от Тараса на Экспа ставят карлсон и без проблем.вот только еще контроллер на управление ставят
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Ребята основной параметр установки той или иной системы теплонагруженность двигателя.Любое решение имеет право на жизнь,с оговоркой-на свой страх и риск и за свои деньги.Инженеры свой хлеб в кб не зря едят наверно.
997
Как говорят англичане - есть больше, чем один способ ободрать кошку. На чем то все равно надо остановиться. Где минимизация перестройки оборудования, где простота, где надежность, где пальцы - везде свой набор резонов.
Maksim 83
Минск
Сегодня поставил муфту от Рэнжа и у меня опять тепло в машине.....всем большое спасибо!!!!
Добавлено через 5 минут
Может кто сталкивался? У меня на холодную что летом что зимой заводится с раза пятого шестого,на горячую или подостывшую все ок с пол тыка.Ошибок нет катушки новые
Romann
50
временно пешеход
Maksim 83, регулятор топливный не держит как основной вариант
warlok
460
Acura MDX
Вот а то электро,электро.Теперь голова за охлаждение болеть не будет.
