Expedition 2 Электромагнитный клапан газораспределения хандрит
mbs500
Ford Expedition 2005
Мурманск
Проблема та же. В мае поменял весь грм с масляным насосом, 10000 пробега и начались проблемы. Выскакивает ошибка Р0022. Тут пишут что давление масла низкое- а что если залить более густого? 10W-40 например...
leodim1972
30
Зеленоград
Думаю не поможет. По ряду причин. Не большое падения давления на Х.Х. и фазы сходят с ума. Поэтому давно смотрю в сторону блокировки и прошивки.P.S по блокировке фазеров мне всё понятно. А вот заказать и залить прошивку, мозгов не хватает. Жду когда кто нибудь в Москве или МО этим займется и наставит на путь истинный. Правда давно в ТрансЛаб не звонил. Может у них продвижение есть по этой теме.
june
63
Navi-09
Там
mbs500, а ставил оригинальный ГРМ?
Добавлено через 34 секунды
и насос какой поставили?
mbs500
Мурманск
насос оригинал. грм - не оригинал
на ебэй смотрю- продается комплект блокировки и прошивки. стоит 33т.р. тож поглядываю в его сторону. думаю зиму отъездить и летом установить. думаю там нет ничего сложного.
belserg
Lincoln Navigator 2009
Минск
Такая же проблема с подколбашиванием двс на холостых.При снятии фишки с соленоида -троение пропадает.Буду пробовать его менять или хотя бы снять промыть для эксперимента. Кто нибудь вынимал его без снятия кл.крышки ( двигатель тритон 5,4 3v -2009 год)?Еще вопрос -может кто ставил при замене комплекта грм маслонасос увеличенной мощности.В америке один ремонтник очень рекомендует и масло 5w30?
Артур116
Lincoln Navigator 2005
Альметьевск
Насосы типа Меллинг. Есть и плохая сторона. Высокое давление может очень быстро вывести из строя гидронатяжители цепей.
