Expedition 2 Электромагнитный клапан газораспределения хандрит
leodim1972
30
Ford Expedition 2005
Зеленоград
ошибка P0022 суть дела: на холодную едит отлично, но после прогрева и небольшого пробега при торможении начинает как бы троить, если успеть перевести в паркинг и прогазовать то всё Ок. Если не успел то может и заглохнуть! Грешу на данный клапан. Или есть другие мнения. И как это дело снимается. Если можно номерочек данной детали.
Dr.Sqaer
75
Енто что за клапан такой загадочный? Как зовётся по человечески?
Avtolik
Ремонт американских авто
234
leodim1972, не факт, что проблема в соленоиде. Описанная Вами проблема типична для моторов 3V. На горячем двигателе давление в канале шестерни фазовращателя падает, что приводит к некорректному смещению фаз газораспределения по одной или по обеим ГБЦ. Не исключено, что потребуется серьезный ремонт. В любом случае, список мер по устранению неисправности, как и список необходимых запчастей, должен определить мастер, который будет заниматься ремонтом. Это самый короткий и правильный путь, кмк.
Соленоид фазовращателя :lol:
3L3Z 6M280-EA - сам соленоид
3L3Z 6C260-EA - комплект с площадкой, правый (Форд рекомендует менять комплектом)
3L3Z 6C261-EA - комплект с площадкой, левый
genamerik
По этому коду пишут: проверьте соответствие масла, масляного фильтра, при необходимости замените. Сотрите все коды, прогрейте двигатель до рабочей температуры и проведите тест сканером на заведенном движке. Если ошибка возникает - для начала замените соленоид управления (видимо или подклинивает или забит канал, так как по электроцепи кода нет)....
По опыту - пару раз сталкивался что в самой муфте опережения (звездочке) срезало клёпки, тогда менять цепи, звездочки, успокоители и натяжители, короче комплект ГРМ... Процедура замены достаточно серьезная лучше довериться спецам, список зч кроме грм может пополниться передним сальником колена ремешками прокладочками и т.д.
Dr.Sqaer
75
Вот тут почитал у американцев на форуме, мол афтермаркет фильтра масляные от Man и.т.д могут вызывать проблемы масляного голодания в частности из-за неправильного функционирования противодренажного клапана, кто сталкивался? там у motorcraft действительно особые фильтра по моторы с VCT ?
Avtolik
234
Нет, обычный фильтр - FL820S. Проблема действительно в недостаточном давлении, а вот причины пока широкой общественности не известны. Насколько я знаю.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
ИМХО: забиты нагаром масляные каналы, изношен масляный насос, может где-то по магистралям увеличенные зазоры и давление падает далее по магистрали (просто износ мотора)...
Dr.Sqaer
75
Да вот суть в том, что проблемы с VCT очень часто начинаются явно раньше того, как мотор состарится, и тому масса примеров на том же ford trucks forum америкосовском.
Avtolik
234
О том и речь. Проблема встречается даже на машинах с небольшим пробегом. На 3V моторах давление масла должно быть значительно выше, чем на 2V или 4V. Это необходимое условие для нормального функционирования VCT. Где-то там есть утечки - давление падает и VCT начинает сходить с ума. Утечки скорее всего незначительные, т.к. переход на чуть более вязкое масло дает временное избавление от проблемы.
Не Шурик
141
Московская область
а не может быть причиной проблемка с масляным наносом, ну или с его перепускным клапаном (сбрасывает чуток)?
никто не пробовал при таких проблемах менять насос?
leodim1972
30
Зеленоград
Датчик заменен, а симптомы остались! Клапанную крышку не пришлось снимать-просто выковыривается заглушка .(прокладка осталась) Но и ошибка Р0022 ушла. Пошла ошибка по 1 банку Р0340 и звук щёлкающей звезды пока не нажмешь на газ. Прошу номерочек звезды с фазовозвращателем. Причем когда снимаешь разъём с VCT датчика(банк 2) машина работает идеально. чудо двигатель.
monsta
Lincoln Navigator 2005
новосибирск
Шестерню поменял проблема ушла?
andru008
lincoln navigator 2007
самара
У меня такая же проблема один в один, пока езжу с отсоединеным клапаном, дефект не проявляется, так в чем была в итоге проблема? Как вылечилась?
leodim1972
30
Зеленоград
Для начала поробуй снять сетки с этих клапанов. Правда я сделал это в последнюю очередь. После замены всего(цепи, звезды, натяжители, успокоители,,,,,)+ маслянный насос. Их конечно можно поменять на новые(сетки), но номеров не знаю. Есть интересное предложение в соседней ветке. По блокировке этих звёзд, но он не описывает поведение, расход и и.т.д. ТрансЛаб на сколько я помню работал над прошивкой под такую блокировку фазеров. Но пока видать тишина.
ASK
38
Подниму тему. Поменял все. При первом после запуска торможении трясет и выскакиввает чек.
leodim1972, как победил проблему?
june
63
Navi-09
Там
все это что?
цепи, натяжители, успокоители, звезды, соленойды, масляный насос?
ASK
38
именно, да же гбц новые, делал полную капиталку - сейчас при остановке, с непривычки думаю что мотор заглох так тихо работает.
leodim1972
30
Зеленоград
Поменяй местами клапана, это можно сделать не снимая кл.крышки.
