эдди бауер что??
о, уже нормально писать стал.
надпись - типа скоро масло менять надо будет.
попробуй клеммы скинуть минут на 5. или на диагностику, если опять загорится
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
CHANGE OIL SOON/OIL CHANGE REQUIRED. Displayed when the
engine oil life remaining is 5 percent or less. When oil life left is between
5% and 0%, the CHANGE OIL SOON message will be displayed. When oil
life left reaches 0%, the OIL CHANGE REQUIRED message will be
displayed.
An oil change is required whenever indicated by the message center.
USE ONLY RECOMMENDED ENGINE OILS.
To reset the oil monitoring system to 100% after each oil change
[approximately 8,000 km (5,000 miles) or 180 days] perform the
following:
1. Press the SETUP control to
access the System Check function.
2. Press and release the RESET
control to display “OIL LIFE XX%
HOLD RESET NEW”.
3. Press and hold the RESET
control for 2 seconds to display “IF
NEW OIL HOLD RESET”.
4. Press and hold the RESET
control to display OIL LIFE SET TO
100%. Your oil life is now reset.
Хотел прилепить картинку но не получается. Кнопка "RESET" слева от магнитолы (приемника)
ЛЮСЯ
вопрос РАХОД
thanks за помощь
как бы еще память сидушек настроить
вообще после замены свечей расход показывает 15.2 по городу в смешанном цикле (пробочки) МОЖЕТ ТАКОЙ РАСХОД ИЛИ НЕТ А ТО КОГДА МАШИНКУ С ТАМОЖНИ ЗАБИРАЛ ДО ЗАМЕНЫ СВЕЧЕЙ ПОКАЗЫВАЛ 20.1 ЛИТР
Хоттабыч GM lover
2 354
Re: вопрос РАХОД
Так по городу или в смешанном цикле? Последний включает и поездки по трассе.
ЛЮСЯ
РАСХОД
НЕТ 15 Л ПОКАЗЫВАЕТ ТОЛЬКО ПО ГОРОДУ ОТ ЮГА ЗАПАДА ДО ПЕРОВО ЧЕРЕЗ ГОРОД С ПРОБАКАМИ
А ДО ЗАМЕНЫ СВЕЧЕЙ БЫЛО 20 Л ТОТ ЖЕ МАРШРУТ
А ПО ТРАССЕ В ВЫХОДНЫЕ СКОРОСТЬ 85 ПОКАЗАЛ 13.8
МОЖЕТ ЛИ ЭТО БЫТЬ
блин, опять. ну выруби ты капслок. с тобой и так общаются и отвечают на твои вопросы, причем оперативно
память сидушек - качай и читай мануал, если с ходу не ответили.
расход - нормальный стал. а вообще сильно стиля езды зависит - можно и до 30-35 догнать по городу безо всяких проблем
ЛЮСЯ
пардон
что то манул не качается по вашим ссылкам , а в англицком ни бум бум
найди на форд.ру мануал на маверик, он на русском. не уверен, что там есть про память сидений, вроде было, а мож я и путаю
я как то читал-листал у соседа по очереди на границе... вроде бы есть что то про кресла...
ЛЮСЯ
допрыгался чего делать музчины
проехал 300км при трогании назад или поворот с малой скоростью
(разворот) и на скорости 60 -40 км час с отпущенной пед газа дергание -резкое типа скачками плюс какая то фигня на руле как гул что это ??? машину как то тянет назад
приехал к спецам детройт сервис предложили поменять масло в раздатке и в мосту
(не менялось 60 т миль )
скажите на юге западе есть ли нормальные спецы по эксплорам
Re: допрыгался чего делать музчины
а масло то при чем с твоими проблемами :shock:
