Explorer 2 EGR удалил своими руками, аж самому нравится!
mihan82
Ford Explorer 1995
миасс
Добрый день. Решил выложить отчет об удалении егр. Сразу скажу, мой форд для эмиратов по этому лямд и катализатора нет, соответственно чек не загорается, ошибки тоже снимал по морганию чека ( как это описано на данном форуме). чтоб в этом убедиться ездил 2 месяца со снятыми фишками с датчика егр, управляющего клапана и закупоренными трубками.
И так, выкинул трубку от впускного коллектора лягуху и трубку идущую на выпускной коллектор. Трубку на выпускном открутил не помню на сколько ключ ( примерно от 22 до 27 ), отрезал отступив от гайки 2см и заплющил кончик и завернул, в общем выглядит как маленький тюбик с зубной пастой ( по мне самый простой на то время вариант :) ).
И вот он герой :lol: самый главный запчасть, БУФЕР ЗАДНЕГО БОРТА ВОЛДАЙ цена примерно 50 рублей, а избавил меня от многих проблем таких как:
самая главная это подсос воздуха;
выиграл не много места под капотом для замены свечей;
немного эстетики.
далее просто впихнул это дело в отверстие на впускном коллекторе не клеил и не герметил. проверял на дымогенераторе всё ништяк и я доволен :D
На всякий случай купил второй, а вдруг выпадет я же его не клеил, и уехал в Краснадарский край на своём форде. Отмотал туда обратно и там моленько около 7 тыщ км а мой отбойник на месте.
В общем думаю кому нибудь пригодится.
Господа модераторы пожалуйста если я написал не там где нужно, поместите туда где должно быть. это моя первая тема так что сильно не пинайте. Спасибо!
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Отмирають старички эксплореры их только фанаты пользуют,а у них время нет сидеть на форумах по понятным причинам. Наверно так как то. А автор молодец,еще раз подтвердил,что русская смекалка великая вещь.
ok077
Ford Explorer 1995
Простое и рабочее решение, подтверждаю! Как говорит известный одесский токарь - вошла плотно, как слива в ж**пу)
Единственное, хотел уточнить, что искать надо по парт-номеру 53-8503082, ибо деталька ещё от газ 53. От шишиги и газона первые две цифры другие и форма самого буфера уже квадратная.
Симпатии: Понравилось Gorbat
Андрей 041
67
Ford Explorer 2 1996
Ну подумаешь,я заглушку блока ваз купил и посадил на герметик. Так что теперь,меня на руках носить надо?А если я не заплющил заглушку на впуске,а заварил наглухо? Или переделал возд фильтр фэ2,так должен требовать нобелевскую премию?:D:D:D
Расход не поменялся.Динамика после заглушки егр стала сильно бодрее.Или причина в капремонте двс? Прям не знаю...:D
ok077
Ford Explorer 1995
Вопрос кажется вполне простым, но у предыдущих владельцев это была крышка от пятилитрухи, притянутая хомутом:eek:
А конопатить дырку в старом, уже изрядно уставшем пластике металлической заглушкой, это надо хорошую долю везения иметь, чтобы потом поксиполом в два слоя все вокруг не обмазывать)
Тут же риск повредить все минимален и красным сперматексом все вокруг возюкать не надо - зная себя герметос будет где угодно, но только не там, где надо:D
