Обратил внимание на такую проблему - похоже у меня двигатель не прогревается до нормальной температуры. Стрелка на 1 мм выше отметки С (cold). При этом если открыть кран печки воздух идет очень горячий.
Датчик температуры OЖ - новый.
Термостат вроде смотрели, но он не фордовский, какого-то непонятного производителя. Сделан в Германии.
По сути, если двигатель не прогревается до нормальной температуры - это повышений расход луца и угар масла.
Расход у меня в пределах 18-20 (езжу не очень экономно) по городу и 13,7 - трасса.
Это нормально, или термостат под замену?
