Двигатель глохнет, ошибка P0191 на Форд Эскейп 2004 г.в.
Dmitrii
Ford F-350 2008
Ford Escape 2004 3.0.
Всем привет. Может кто что подскажет ?
А то если честно уже не знаем что поменять ?
История такая. Начала тупить машина и периодически глохнуть.
Выскочила ошибка P0191.
Считал сканером-недостаточное давление топлива в рампе (магистрали). Стали грешить на насос. Тем более что его уже вскрывал и чистил от смолы года три назад. Заказали китайский. Поменяли. Та же хрень.
Машина то едет то не едет - выскакивает ошибка.
Заказали датчик давления на рампе. Поставили. Ничего не изменилось.
Заказали насос посерьезней, стало хуже. Поехали на диагностику. Вердикт компьютерной диагностики "слабое давление в магистрали". Меняйте модуль управления бензонасосом (стоит снизу кузова у заднего левого колеса). Сняли, считали номер, нет таких. На Ебей один бу 30000руб... Изъерзали интернет.
Пришли к выводу (может ошибочному), что они практически все одинаковые. Купили от F-150 (по описанию подходит на пол парка американских бензинок). Поставили.
Тяга пропадает, но хотя бы не глохнет!
Кто что подскажет.
Может дело вообще не топливной системе?
А в каком-нибудь датчике кислорода или ДМРВ ?
1 034
Фильтр?
Dmitrii
Ford F-350 2008
В общем, путем неимоверных усилий проблему решили
После замены датчика контроля давления в рампе, модуля управления насосом, самого моторчика насоса давление в топливной системе ни в какую ни хотело подниматься выше 2атм.
На выходе из самого насоса чуть выше.
Перестановка других моторчиков, в том числе б.у. и от автомобилей на ходу, ситуацию(давление) не изменили. Был приговорен редукционный (байпасный) клапан, который стоит в колбе сразу после бензонасоса.
Бензонасос из=за этого гребаного клапана просто гонял бензин вокруг себя в баке, немного поплевывая в магистраль.
Взяли саморез и вкрутили (заглушили) в канал после клапана. Машина ожила, едет как надо. Есть время для поисков насоса в сборе по адекватной цене. Хотя многие говорят наплевать, езди так.
Иван1981
Истра
У меня тоже выскакивает эта ошибка, приезде на газу. Скидываю ее бортовым компом. И чек гаснет. Но что с ошибкой, что без нее машина едит одинаково, и как мне кажется хорошо. Но чувствую что мне скоро предстоит та же история.
Ильяс
Ford escape hybrid 2006
Как и куда закрутить саморез. У меня обратно глохнет если есть фото можно.... Спасибо
