Navigator 1 Достают ли клапана до поршней?
Ламер
Умань
пробег был на момент ремонта 220 тыс.км , причина ремонта ...... вообще потекла прокладка поддона, а там для её замены или морор вытаскивать или подрамник откручивать, а подвеску тоже нужно было делать, да ещё коровка мозг парила, вот я и решил перетряхнуть мотор , короб и подвеску))) накатило чтото))
Моторчик был малым износом, поменял только кольца , вкладыши, маслосъёмные колпкчки, перетер клапана, заменил цепи , попилил головы немного, да вот в общем то и все. Цепи были вытянуты относительно новых, походили бы ещё, но я решил если влез, то надо махнуть))
По размерам все встало в наминале без расточек. Потом и коробка не избежала своей учести, да и ходовка впринципе тоже))
Покрасить осталось и переобуть в новую резину. Новое авто получилось:D
Fylhtq
молодец!!! огромный труд проделал, а главное сам и уверен во всем, что сделано... я бы сам в движок лезть не рискнул, хотя тоже для профилактике хочу цепи, натяжители, башмаки заменить, но как то сыкотно, никогда этого не делал
ТОХХА
колесья были поставлены с дисками даже, а вот бремя по перекраске и подшаманиванию задней арки досталось новому владельцу....а мне досталсо Lincoln Navigator))) чему я в общем то рад!
Если есть способности, место, время и инструмент с камасутрой, то можно и самому начать морочиться с моторчиком))
zzr-1100
Омск
После того как "попилил головы немного" ехать стала быстрее?
Jonathan
ТОХХА,
отличный отчёт, молодчага! Уважаю людей с таким отношением к машине. Блин, как я жалею, что не располагаю временем и инструментом для этих делов...
Sable
Lincoln Navigator 1999
попилил головы наверное имелось ввиду шлифанул...ну по-крайней мере я так понял...а почему машина должна начать ехать быстрее??странно как то.
Ты лучше скажи пожалуйста чем так мотор отчистил?обычной салярой?)или как?прям как новый заблестел блин!
ТОХХА
посла распила голов всмысле шлифовки впуска и выпуска ехать стала пошустрее и поприемистее однозначно.
ТОХХА
лучше ехать должна потому, что мотору дышать становится легче.
Мотор чистил металлическими щётками, насадки на дрель, ну и без соляры конечно не обошлось))))
Fylhtq
ТОХХА рассказывай Навигатор еже не потрашил? всмысле его ДВС ?
ТОХХА
всвязи стем, что приходится работать работу)) процесс движется не так быстро как хотелось бы.
пока только снял клапанную крышку с правой стороны и выявилась проблема номер раз, это слетевшая цет с распреда! цепи судя по виду были поменяны, но на натяжителях зажабились и они хреново отработали, но оокончательное вскрытие покажет и по ходу клапана позагибало нахрен!
Fylhtq
ужас, как она (цепь) могла слететь со звездочки ????!!!! не понял про "но на натяжителях зажабились и они хреново отработали" что имелось ввиду? на 99% уверен что клапанам пипец пришел..... печально....
ТОХХА
имелось в виду, что при проведении работ по замене цепей грм не поменяли натяжители, жаба эадушила, и по этому, вместо того, чтобы при при повышении давления масла в системе прижать цепь сильнее, натяжитель не прижал её, в связи с чем появился свободный ход у цепи и она естественно соскочила!
В общем разберу окончательно, там видно будет, что к чему!
Fylhtq
Понятно, спасибо, не ясно только как можно было поменять цепи без натяжителей, дурдом!
Не забудь пожалуйста сфотографировать все!
Sable
"дышать легче"? не понял...мы щас обо одном и том же говорим или нет...То есть ты взял сначала одну головку блока и шлифанул ее с одной стороны а потом с другой,а потом сделал тоже самое с другой головкой ...правильно?так обычно делают когда головку от перегрева уводит на сколько мне известно....
ТОХХА
Неа ! впуск и выпуск шлифовал, а не плоскость
Fylhtq
Тохха, тебе надо открывать свой цех по ремонту и переборке ДВС :) будет хорошая подработка :)
ТОХХА
Вчера таки окончательно вскрыл клапанные и переднюю крышки и ОХ...ЕЛ ппросто ПИ.....Ц как ОХ....ЕЛ!!!! я громко на весь гск орал матом !
В общем истинная картина такова, прежний хозяин обслуживал Авто у кривожопых сервисменов, которых даже к жигулям подпускать нельзя!!! эти пидорги произвели замену цепей со всеми сопутствующими потрахами но собрали через жопу , шестери коленвала нужно выборками друг к другу ставить, а они поставили елочкой, ну цепи и перетёрлись и порвались в клочья , размолотив шестерню, с которой датчик колена
