пробег был на момент ремонта 220 тыс.км , причина ремонта ...... вообще потекла прокладка поддона, а там для её замены или морор вытаскивать или подрамник откручивать, а подвеску тоже нужно было делать, да ещё коровка мозг парила, вот я и решил перетряхнуть мотор , короб и подвеску))) накатило чтото))
Моторчик был малым износом, поменял только кольца , вкладыши, маслосъёмные колпкчки, перетер клапана, заменил цепи , попилил головы немного, да вот в общем то и все. Цепи были вытянуты относительно новых, походили бы ещё, но я решил если влез, то надо махнуть))
По размерам все встало в наминале без расточек. Потом и коробка не избежала своей учести, да и ходовка впринципе тоже))
