Chrysler cars & trucks Dodge Grand Caravan SE 3.3L 2009 г.в.
Fартовый
582
Lincoln Navigator 2015
New York, Queens
Прошел инспекцию, пришлось потратить 1,5 дня поскольку горел чек. Проблема была в датчике который отвечает за пары бензина. Собственно там отломилась фишка и он не работал. Его поменяли, чек удалили, далее я катался чтобы ушли остаточные следы. Они ушли и вот инспекция пройдена. И еще одной проблемкой на авто стало меньше. Продолжаю кататься
Симпатии: Понравилось Gorbat
Fартовый
582
New York, Queens
В дождливую погоду у меня приводной ремень повизгивал и тут стал и в сухую визжать. Снова в сервис. Сняли, осмотрели и да поистаскался, ролики и натяжитель работают тихо. Заменили и норм. Раз уж в сервисе и все довольно быстро произошло мне еше пару "мелочей" исправили. Закрепили передний правый брызговик, закрепили гофру над глушителем, зачистили горловину бензобака и смазали крышку силиконом, и починили трубку под капотом, которая пары бензина отводит. Она была треснута и перемотана изолентой, а ребята соединили ее кусочком шланга, говорят это уже наверняка. Далее удалили чек. Буду смотреть пропадет ли проблема с парами бензина. И еще исправили замок пятой двери, там попало стеклышко мешавшее датчику определять закрытие двери. Теперь все норм, можно регулировать подсветку приборки без включенного света в салоне
Fартовый
582
New York, Queens
Не знаю что случилось, но пару дней назад появился странный гул, машина на кануне стояла сутки без движения. На следующий день гул продолжился и во время одной из поездок на приборке загорелся значек аккумулятора. В общем я осмотрел клеммы, минусовая немного гуляет и окислилась, плюсовая вроде норм. Аккумулятору кстати года нет как купил. Я этот налет сбил, клевмой покрутил, завел, вроде все ровно, ремень приводной крутится без проблем, тем более он новый, ролики стали слабо повизгивать. Ну думаю ладно. Прокатился до магазина, все хорошо. На обратном пути сумерки начались, включил ближний свет и через пару секунд на приборке загорелся опять значек аккумулятора. Выключил свет, значек остался, в общем делать нечего надо ехать. В процессе поездки загорелись еще сначала ESP два значка, потом ABS, затем подушки, затем ручник и под конец перестала реагировать стрелка спидометра. До дома доехал, но поскольку темновато было решил заняться осмотром на следующее утро.
Может кто сталкивался с подобным? В интернете люди грешили на генератор, аккумулятор и его клеммы
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Насколько я помню алгоритм то при пропадании зарядки аккумулятора комп по очереди отключает системы которые тянут электроэнергию чтобы доехать .
Скорее всего проблема в генераторе
Fартовый
582
New York, Queens
pferd, эхх не хотелось бы. Сегодня утром клеммы очистил, электроды на аккумуляторе очистил, затем закрепил их как следует. Может поможет
Не помогло. Аккумулятор высажен, завестись не удалось. Даже если "прикурить", работать будет опять до высадки АКБ. Все таки склоняюсь к проблеме с генератором. Новый, либо восстановленный стоит в районе $100 на рок авто, доставка через 3-5 дней. Заменить в принципе можно самому
Fартовый
582
New York, Queens
Генератор заказал на амазоне, там как выяснилось он дешевле и доставка быстрее. Поменял сам, сложности только были в снять-поставить приводной ремень, без вторых рук не обойтись
Fартовый
582
New York, Queens
В Нью Йорке сейчас стоят жаркие дни, сегодня например 33 гр по С. Стал замечать что стрелка температуры охлаждающей жидкости отклоняется на два деления от нормы
Fартовый
582
New York, Queens
Вот блин! Вчера утром завел машину и на экране надпись о проблеме с парами бензина. А в полдень и чек загорелся. Месяца 2-3 катался без ошибок и казалось, что проблема решена, но вот опять.
У меня одно время был Dodge Stratus II и там тоже была такая ошибка, которую решить не удавалось. Похоже это прям болезнь
Карлсон
274
Ford F-150 2010
Уфа
Когда бак открываешь, после езды, шипение есть?
Fартовый
582
New York, Queens
Карлсон, шипения нет, ну или не обращал внимания. Чек у меня сам погас через пару дней. И вот вчера опять загорелся. И по прежнему стрелка температуры плавает, то норм, то немного выше
Карлсон
274
Ford F-150 2010
Уфа
На каравашках часто, от времени, трескаются шланги ЕВАП, что приводит к подсосу воздуха и, как следствие, ошибке. При открывании бака пропадает характерный звук всасываемого в бак воздуха.. Так же причиной может быть "уезд с заправки с пистолетом", край горловины искривляется и пробка не прилегает полностью. Диагностируются утечки дымогенератором (полно видосов как делают из банальной сигареты).
Fартовый
582
New York, Queens
В общем проблема с перегревом нашлась. Прошлый владелец заливал присадку в радиатор, возможно она повлияла на термостат, что в итоге привело к течи радиатора. Радиатор и термостат уже заказал. При чем радиатор уже пришел и успел его поменять с помощью соседа механика. А термостат пока в пути. Придет, его поменяю, залью антифриз и буду дальше кататься
schpuntik
166
Дельта трайк
Нижний Новгород
А там у вас русские есть?
А сосед, что тебе помогал, по русски разговаривал?
Fартовый
582
New York, Queens
schpuntik, русскоязычных много
Машину доделал. Термостат на месте, антифриз залит, уже катаюсь
schpuntik
166
Дельта трайк
Нижний Новгород
Эт молодец, что машинку починил.
А, вообще, как ты там?
Ностальгия по Родине не мучает?
Fартовый
582
New York, Queens
Сгонял, масло двигателя с фильтром поменял. Раньше 5W20 лил, сейчас взял 5w30. У меня масло подъедает, но не прям сильно, может уменьшится расход. Ходовую посмотрели, передняя подушка двигателя износилась, остальное пока норм.
Купил по случаю новые колпаки на колеса, сейчас будет теплый выходной, покрашу свои «кастрюли» и поставлю.
Решил пока не менять машину. Не хочу дополнительной финансовой нагрузки
Fартовый
582
New York, Queens
В эти выходные холодно, но все равно решил заняться колпаками. «Кастрюли» как мог очистил от ржавчины, помыл, покрасил
Теперь выглядит норм
Fартовый
582
New York, Queens
Обновил регистрацию на следующие пару лет, но думаю поменяю авто раньше. Так же продлил страховку, мне немного снизили ставку годовую. На очереди ТО
