начинаю уставать... начинаю думать не о том...буду искать, думать, пробовать, устану окончательно-продам.
тема всё про тот же ТНВД и пуск на горячую
история в деталях.
ремонт ТНВД, повторный ремонт ТНВД посредством донора.
дальше всё новое
замена свечей накала, замена реле накала свечей
новые АКБ 2Х95 А суммарный стартовый ток 1360 А
Два ремонта стартера, затем замена на два новых стартера.
новый насос низкого давления
новые форсунки
последнее..ЗАМЕНА ТНВД(ребилд с асашай)
финиш.
в итоге имеем:
утром. прогревая свечи пуск-практически с пол оборота
на горячую, и с прогревом свечей и без.... приходится крутить стартером....
от фильтра до ТНВД прозрачный шланг....воздух не обнаружен
ах да! компрессия как у молодого 28-30
соляра лукойл....
на ум приходят двойные мысли, поменять прокладку между рулём и сиденьем или машину :9:
можно и постябаться-мну не против , а можно и по делу господа
история в деталях.
дальше всё новое
новые форсунки
финиш.
в итоге имеем:
соляра лукойл....
