Коллеги, помогите с аналогичной проблемой!
Купил адаптер ELM327 блютус, поставил на бук Сканмастер 2.1, втыкаю адаптер в машину, настраивю соединение, сканмастер адаптер видит, пишет что это ELM v1.4, подключается к нему и даже читает напряжение бортовой сети после чего говорит нет подключения к ECU.
Портом играться бесполезно, для версии 1.4 скорость порта не регулируется, пртотоколы пробовал устанавливать в настройках в ручную, не помогает. Пробовал запускать ещё пару программ с диска с адаптером бестолку. Машина Форд Эксплорер 98г. двигатель SOHC. Обычными сканерами все легко читается и стирается, пробовали 4 разных на СТО. Так же пробовал втыкать адаптер в Хонду Фит, тоже нифига не видит.
Подскажите где чего можно подшаманить? Может драйвера какие поставить нужно?
На диске драйвера только под USB. С другой стороны сканмастер то адаптер вроде видит......
Добавлено через 2 часа 44 минуты
Вот, нашел тут инструкцию по установке Блютус ELM 327
http://www.autotechnolog.ru/userfil...df?PHPSESSID=442936fb7b052fcdad81fdf347f48a46
так вот, там в конце картинка именно так которую я и получаю в итоге, после чего написано типа теперь можно приступать к диагностике и т.д.
А как приступать то если пишет "no connection to ECU Last error: UNABLE TO CONNECT"????
То есть получается я все сделал правильно?
А дальше тогда что?
