Делаем дисковыми задние тормоза на Ford Big Bronco
значит так...
покупаем задние суппорта от Фольксвагена-пассата вместе со скобами на разборке ( мною куплено за 3000 р)...
или новые в Екзисте
суппорт лев. - TRW BHN 190
суппорт пр. - TRW BHN 137
( встречаются суппорта без возвратной пружини ручного тормаза, вот номера пружинок
VAG 7H0 615 296 -Пружина правая суппорта тормозного
VAG 7H0 615 295 A -Пружина левая суппорта тормозного )
скоба лев. - TRW BDA 228
скоба пр. - TRW BDA 229
Колодки тормозные дисковые комплект - Optimal 9548
шланги тормозные - Jp Group 611635003
два штуцера для Фольксвагена
два штуцера для Форда
трубка медная 5 мм 1.5 метра
тормозные диски от сузуки -самурай 2 шт...- LPR S5021P
продолжение следует...
Кронштейн для суппорта новый воять буите?
опорный щит новый да...штатный снимать...
для этого надо....
1. снять заднюю крышку редуктора
2. вынуть стопор полуоси
3. вынуть полуось
4. открутить 4 болта опорного щита
178
Вопрос из зала: "А со всей этой хренью ABS работать будет?"
Занимательный колхоз, с учётом того, что не придётся постоянно за разводкой колодок следить.
А щитки защиты от гумна будуть?
И сооружение по размеру больше-меньше стандартных барабанов?
да...
да...
одинаково...
shia1
Н.Н
1) Толщина опорной пластины?
2) Правая и левая опорные пластины симметричны?
3) Укажи расстояния от краев опорного щита до всех отверстий.
1.8мм.
2.одинаковые
3. там всё есть(при разметке от центра большого отверстия...)
Танкист
Томск
А если их поменять местами (лево с правым) и перенести наверх... то получится трос ручника сверху... Или идея неправильная?
неправильная...прокачка должна сверху расположена, иначе воздух в цилиндре останется...и штатно трос тоже снизу...
Погодь с хотелкой! Ещё ни стендовых, ни ходовых испытаний не было.
Да простит меня Дядя Валера, но мой инженерный мозг выявил некоторые нюансы в проекте. Правда Дохтуру обратного путя нет, так как ему некчему возвращаться. :)
Нюансы:
1. Самурай и Пассат легче ББ.
2. Радиус колёсьев Дохтура существенно больше указанных аппаратов в стоке (читай разница в эффективности торможения).
Отсюда выводы:
1. Неплохо бы иметь диски вентилируемые.
2. Суппорта бы от аппарата сравнимого по весу.
Реально существующая "засада" - это изведение тормозного диска, при попадании в лужу после интенсивного торможения.
ходовые идут уже второй год...на моей...
теперь по пунктам...
1. это задние тормоза, а не передние...
2.у Самурая 235 резина в штате, при 15" колёсных дисках...практически как на Бронке...
теперь выводы...
1.вентилируемые диски сзади не стоят ни на одной машине(лендрове, ренжровер, лексус...)
2.сзади супорта ВСЕГДА стоят меньше , чем впереди...на всех машинах...
за время эксплуатации на моей машине ( при пробеге порядка 20-30 тысяч км ) стоит второй комплект колодок, диск почти не изношен...тормозит отменно...особенно после воды заметно...есть с чем сравнивать...пропал вопрос подведения колодок, неэфективности работы задних тормозов, вечного отсоединения каких нибудь пружинок...
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
Заморочился я задними дисковыми тормозами.:D Все надежнее, да и думал что барабаны держут машину заклинившие, думал...
Заказал все по списку, вышло 14 тыр, плюс два троса по 790 в экзисте, из того же списка плюс железку в приеме лома за 90 рублей, плюс токарю чертежик и 2 тыр за работу. Итого 17,5 тыр. Весь заказ собрал, привез на станцию, а не подходит скоба к отверстиям из чертежика:shock: перепроверил размеры и номера...все верно..( исправил размер в чертеже...vm1958 )
Пришлось отдать токарю еще 2 тыр и он сделал практически то же, только под крайние отверстия оставил запас, а отверстия сделали уже на месте, на станции. Поставили. Суппорта немного цепляют за диски, проточили там маленькую канавочку, диски с нулевым вылетом, штатные. Буду ставить минус 45 потому некритично, но диски нужны с вылетом, я думаю. Это пост последователям. С ручником мне ума не дали, сказали что надо искать брониковские родные, а эти не подходят. Один(короткий) надо обрезать и перевальцовывать, а другой наращивать и перевальцовывать. Дядя Валера, как порешал вопрос с ручником, напиши плиз. Если можно с инструкцией пошаговой и фото. Оч. хочу ручник.
178
Обрезать легко болгаркой, обжать пресс-клещами (у электромонтажников есть) штуцер прокачной от ТАЗа. Нарастить сложнее, не вытянешь.:) У меня длинный трос разбух ржавчиной и клинить стал из-за подлома оплётки в районе амортизатора. Колодки подгорели. Пришлось колхозить сам трос из ручника копеечного. Намазал графиткой, резинки от влаги поставил, термоусадку на оплётку натянул. Знаю, что может не на долго. Но менял экстренно. И нет ничего более постоянного, чем временное. :)
Можно поискать длинный трос в пластике от машинок подлиннее.
надо только заранее всё заказать и купить
шайбами можно регулировать, подкладывая между скобой и суппортом...
странно...я по этому чертежу делал...ты бы размер дал новый...
PS оказывается есть два вида скоб и суппортов...я ставил узкие, а в Екзисте новые- широкие...в чертеже размеры изменил...
алехандро
Курск
почему именно от сузуки с 124 мерса полностью все подходит и супорта и диски а вот еще не проще поставить полностью задний мост с 94 года выпуска уже со всей фигней и цена 10000 р
ты хочешь сказать , что там размер разболтовки 139.7 ? ты лично это ставил на Бронко?
где ты видел такие мосты?я не не видел даже на 96г.
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
ты офигел?!!!
я же дал номер в Екзисте....взял да заказал
он там щас вот- TRW - GCH 2332 552,17р.
Не, не понял, это за родные броника тросы хотят столько, а в экзисте на TRW примерно та же цена как ты и указал:) Мне их привезли по 790 за пять дней. Были и дешевле, но дольше. Поставить не смогли.
От сузуки потому что по болтам\сверловке подходит. И от уазика.
Бронко был с дисками сзади? Что то не вериться:D
А диски от 124 пересверливать на три болта? Там же сверловка другая, 5*112 если мне не изменяет память...
